  • Răspunsuri 426
@MephystoEscobar acolo e un link de ZippyShare si acest site in multe tari a fost banat.
Ca sa-l poti accesa (eu l-am testat acum si e perfect functional) foloseste Tor sau Opera ce au inclus un VPN si ai sa vezi ca functioneaza.
Succes
Editat de Neek
Nu mai vede medianavul nici un stick. Am format stickul in fat 32. Am incercat si in format exfat. Ma gândesc ca are legatura cu mesajul de avertizare din computer de bord, pt revizia 2 care trebuia facuta pe 1 mai si care din cauza carantinei la Suceava a fost reprogramata dupa 15 mai.  Mentionez ca am incercat cu stick de 16, respectiv 32 si care au fost recunoscute anul trecut, când am facut ultimele update la harti . O sa ridic aceasta problema si la urmatoare revizie care urmeaza, dupa eliminarea carantinei.
Salutare @fintex
Ce tip de MediaNav ai? Ai cumva MN1 Standard cu firmware intre 1.0.0 si 4.1.0?
Din cate spui pare sa ai probleme cu controlerul USB.
Ce ai facut inainte de a apare problema?
Editat de Neek
Am NN2 firmware 9.1.3. Din august 2019, dupa ultimele update la harti Q2 2019 nu am mai facut. Update am facut fara intruziuni, in sensul ca am folosit utilitarul USB depanero si am copiat hartile
Editat de fintex
Fiind un MN2 e ciudat. Pana acum nu am avut asemenea simptome pe acestea.
Dar nimic nu e infailibil. Oricum nu are a face revizia de care pomeneai.
E o problema cu controlerul USB si trebuie diagnosticat si inteles ce si cum.
Nu stiu daca esti inca in garantie. Avand in vedere ca nu ai nimic aditional, poti apela cu incredere daca inca ai garantie.
De nu, te pot ajuta, daca mi-o trimiti.
Multumesc pentru sfaturi. Sunt in perioada de garantie. Singura dovada daca se intra MN2 la harti este harta Q2 2019.
    • Da, și nu am găsit.
