Duster 2018, Prestige, 1.5 DCI, 110cp, Beige Dune
  • Răspunsuri 58
Si niste poze
Enervant... Medianavul de fapt e enervant de prost facut. In loc sa coste mai mult cu vreo 100 euro dar sa fie cat de cat ceea ce trebuie, l-au lasat asa, primitiv aproape. Piesele muzicale din usb  -
Posed de vreo 3 saptamani Duster 2018, Prestige, 1.5 DCI, 110cp, Beige Dune, pack piele si navigatie plus optiuni exterior: bullbar, carlig, trepte, protectii plastic la aripi si bandouri. Am aproape
OK, multumesc pentru confirmari. Paranoia pusese stapanire :D.
In anunturi de vanzari piese pare ca intr-adevar oglinda dreapta are senzor de temperatura.
La 27.12.2018 la 9:42, Auras a spus:
O chestie enervanta este curatirea parbrizului in mers, din cauza vitezei apa ajunge pe geamurile lateral, efectiv le spoieste. La vechiul Opel pe marginile laterale ale parbrizului sunt niste aparatori de plastic care previne apa sa se prelinga pe laterale.
Exista ceva asemanator ce poate fi montat pe Duster?
Da, există la ruși pentru Logan II, cum portiera față și implicit curbura parbrizului sunt identice se pot folosi și pe Duster ph3
Acum 11 ore, Auras a spus:
Senzor avertizare unghi mort
Am optiunea de avertizare unghi mort si spaland masina am realizat ca pe oglinda din stanga (sofer) nu mai exista senzorul (stiu ca erau pe amandoua, sau ma insel?). Pe oglinda din dreapta este acel senzor in partea de jos. Insa pe cea din stanga nu este. Si nu ca este rupt/spart....nu exista. Carcasa oglinzii acolo este neteda, ca si cum nu este din fabrica.
Poate sa confirme cineva ca acel senzor este pe ambele oglinzi? Cand pun contactul ledul din oglinda se aprinde pe amandoua. Insa in ultimul timp imi apare frecvent in bord avertizare (text) - Verificati unghi mort (sau ceva asemanator).
Primul gand a fost ca cineva mi-a schimbat carcasa de jos a oglizii cu una fara senzor. Dar banuiesc ca asta nu se face in 3 secunde in parcare? In service nu am fost decat la reprezentanta la prima revizie.
Senzorul de temperatură exterioară e doar în oglinda dreapta, indiferent de partea pe care ai volanul.
Carcasa inferioară nu trebuia să fie netedă ci să aibă și camera, asta dacă mașina are și MVC(multi view camera)
Acum 11 ore, Stef13 a spus:
Senzorii RVM sunt in partile laterale ale barelor. Pot fi usor confundati cu senzorii de parcare. Bumb-ul ala de sub oglinda din dreapta nu stiu la ce foloseste. Pe carcasa oglinzii din stanga nu este.
RVM?! poate BSW(blind spot warning)
Salut. Eu il am din Mai 2018. Am 23000 facut cu el. Locuiesc in Germania si l am cumparat de la reprezentatna de aici din Germania. Nu stiu daca asta conteaza la ceva, doar ca idee. Fac naveta cu el pana la serviciu, in mare parte  pe autostrada. E modelul fara adBlue dar Euro 6 cu cutie automata. I am facut prima revizie acum doua luni. Pana acum n am avut nici o problema majora cu el. Doua ''problemute'' as zice :). 1. Cand este umezeala ( dupa ploaie noaptea) la pornire am un scartait de cateva secunde ce seamana cu scartaitul unei curele. Habar n am de unde e dar trebuie sa le spun celor de la service. si 2. Imi scartaie scaunul soferului de zici ca sunt in caruta. M a innebunit! Nici nu stiu cum sa le explic astora de la service, se uita la mine ca la felul paispe'. Am vazut in alte topicuri ca se poate rezolva ,sa ungi angrenajele scaunului cu WD 40. Dar care sunt angrenajele scaunului? Cum ajung la ele? Eu simt ca scartaie sezutul si  spatarul sau ma rog, la incheietura dintre cele doua. Acum, pe langa faptul ca am dat 22 mii pe masina si e noua parca as duce o la service. Problema e ca astia o tin cate o zi intreaga pt asa ceva iar mie imi trebuie masina zilnic. Pana la urma o voi face si pe asta. A mai avut cneva problema cu scartaitul scaunului la sofer? Stie cineva o ''scamatorie'' prin care poti rezolva asta fara service?
Merci si drumuri bune cu ''Bursucul''
Salut, de ce nu-ti faci un topic separat pentru Dusterul tau? Ai completat gresit si profilul, apare ca ai varianta Blue dci (cu sistem adblue).
Du-o la service fara jena, e simplu de constatat care-i problema. Si a mea e tot din aceeasi perioada, aproape 24000 km pana acum. Scaunul nu scartaie deloc si niciun zgomot anormal la pornire. In schimb, daca tot suntem la capitolul zgomote, atunci cand aerul conditionat functioneaza si merg pe teren accidentat cu viteza mica, se aude un huruit/troncanit infundat, intermitent, la fiecare denivelare. Cand e doar pe ventilator, zgomotul nu se mai aude, ori nu-l percep eu.
