Tip becuri / lampi pe Dacia Duster
  • Răspunsuri 160
Lista cu tipurile de becuri / lampi utilizate pe Dacia Duster     Utilizare Tip bec Faruri - semnalizare PY21W Faruri - pozitie W5W Faruri - faza mica H7 Faruri - faza mare H1 Faruri -
@t0rquemada, nu stiam de lampile LED OEM pt numar, daca afli part number-ul, ti-as fi recunoscator daca mi l-ai da si mie. Merci anticipat! @Mak, am inteles din prima ca tu ai ph2, eu iti raspund
Sunt multe neconcordante pe site-ul mai sus mentionat, in legatura cu multiple accesorii, la diverse modele. Inainte de a cumpara ceva de acolo, consultati-va si in alte parti, in legatura cu compatib
@PufarinaUcigasa, sa traiesti 100 de ani. Multumesc!
Ca sa sumarizam putin si pentru alti colegi iata rezultatul "sapaturilor" pentru Duster 2 (ph3):
1) Lampile pentru numar spate cu bec clasic (W5W) au numarul de piesa: 265108990E
2) Lampile pentru numar spate cu bec LED, originale Renault: 265101139R
Salutare. Eu la Duster 2020 am pus si lampi de numar LED china si cele originale LED renault si in amebele situatii daca dau drumul la avarii, cu farurile stinse, imi “clipaie” si medianav-ul dupa avarii. Repet doar cu ele stinse. Cu farurile aprinse nu. Care o fi solutia!?
Eu cred ca face si cu farurile aprinse... Se vede mai clar cu ele stinse pentru ca, presupun, EMM-ul ( sau modulul care se ocupa de iluminare ) iese cumva din modul AUTO si intra in modul MANUAL, in momentul in care becul de semnalizare/avarie este alimentat, dupa care reintra in modul AUTO, deci becul este nealimentat. In acel moment, se trece din tema de zi/luminata/alba in tema de noapte/intunecata/neagra ( asta daca ai setata optiunea auto la tema ). Fenomenul se poate vedea si cu farurile aprinse ( pozitia manetei de iluminare diferita de AUTO/0/OFF ), insa mai subtil, schimbandu-se doar intensitatea temei intunecate.
Fix asta patisem si eu dupa ce am pus LED-urile astea. A facut doar o data, intr-o singura zi, dupa care nu a mai facut. La fel, doar la actionarea avariilor. In momentul in care incercam orice altceva, inclusiv semnalizarea pe o parte, nu se intampla.
Solutia ? Lasi asa si speri ca trece ( cum s-a intamplat la mine ) sau pui inapoi lampile originale, cu halogen.
Pai eu am pus originale si tot asa face. Flameaza medianav-ul doar cu luminile stinse si doar pe avarii. Pe semnalizare nu.
Daca ai luminile aprinse nu mai face.....culmea. Iar daca semnalizezi cu/fara lumini aprinse iar nu face.
DOAR PE AVARII SI DOAR ZIUA CAND FARURILE SUNT STINSE.
  • Mak pinned this topic
