Achizitie Noul Duster 2018
da,cu greu ia mai primit in contul personal dupa fel si fel de adrese catre Renault.
De MephystoEscobar · Postat
Mașina a fost luată sh cu un an vechime de la o firmă de leasing care nu mai există. Chiar se rezolvă în 2 zile? Ai auzit de cazuri în care alte persoane au făcut cerere, au plătit și au pierdut banii? -
Salut pe toti dusteristii, Daca esti primul cumparator al Dusterului,ti-a fost dat COC la livrarea masinii.Eu am Duster la fel ca al tau si am COC la el.Nu trimite niciun ban pe persoana fizica ca ramai fara ei.Daca Dacia nu te ajuta trebuie sa te descurci singur.Urcate in tren ruta Italia-Paris si mergi la Renault.In 2 zile ai rezolvat problema.Multa bafta.
Si in filmuletul pe care l-am atasat se mentioneaza si se foloseste o tija cu magnet si o surubelnita T20 cu bit magnetic (utile pentru multe altele in locuri mai greu accesibile). Asa este, "sa lucrezi sub volan" nu este prea comod, dar rezistenta aceasta trepte GMV habitaclu totusi nu este foarte greu \dificil de schimbat. Multumim colegului @L3ftFi3ld pentru acest update si detaliile oferite , acestea putand sa fie utile si altora, problemele cu aceasta rezistenta si functionarea GMV habitaclu pe treapta maxima fiind destul de des intalnite.
Operatiunea a fost un succes, dar destul de frustrat sa lucrezi sub volan. Multumesc @Gil26 pt. toate informatiile, au fost de mare ajutor! Piesa ( 6001547488 ) sa potrivit perfect. Daca cineva are aceeasi problema, inainte de a va apuca de treaba recomand sa cumparati un kit de clipsuri si leviere pt interior auto, si sa aveti o lanterna de cap, va veti usura viata si eventual niste bandaje, eu m-am taiat in niste table neavand spatiu de manevrare a mainilor. Piesa este prinsa intr-un surub torx T20, eu unul am folosit un kit de imbusuri torx, cred ca este mai ok asa pentru ca sunt scurte si este mai potrivit pt a lucra in acel spatiu limitat , mare grija ca mie mi-a picat de vreo 3 ori acel surub in mocheta si a trebuit sa scot mocheta sa il recuperez (aici mai recomand un magnetizator deoarece scapa foarte usor cand vrei sa il pui inapoi + ca este foarte greu sa nimeresti gaura). Acum toate treptele de ventilatie functioneaza
