Salut
Duster 4x4 gpl 1.6 16v e5
consum oras 12-15 fuctie de talpa si de temperatura ,iarna creste consumul,
ext 10-12.....daca treci de 135/140km/h se duce la 13
consum facut plin pe plin,nu merg la consum ,folosesc ac-ul,trag si remorca cu ea
harta la gaz este ridicata peste benzina ,practic masina trage mai bine pe gaz decat pe benzina
masina este personala ,consumurile date sunt reale
La pompa de benzina am pus releu si se opreste cand masina merge pe gaz,nu mai conteaza ce ai in rezervor
  • Răspunsuri 510
Radu să înțeleg că oprirea pompei de benzină se face automat , ori așa ceva este foarte bine , la mine la 1500-1700 de km se consuma 10l de benzină , pt că în timp ce merg pe gaz , la o anumită cantitate de gaz, nu știu cât îmi consuma și benzina , alfel in 1km iarna îmi trece pe gaz , acum vara 100-200m , dar consumul de benzina este același , as fi interesat să-mi montez și eu un astfel de releu , mă poți ajuta cu o informație , ms !
Salut,un electrician rezolva repede treaba cu un releu, niste fire si cativa papuci electrici .
Cei de la gaz iti pot modifica in calculator de gaz sa nu mai foloseasca  benzina decat la pornire sau la turatii mari ..cred ca undeva peste 5000rot\min,vorbeste cu ei
@ Stanion - ce e in neregula ? E normal sa consume 10 l benzina la 1500 km. E chiar super ! Eu pe medie consum 1.7 l / 100 km ( vara - iarna ) Pornirea e obligatoriu pe benzina si trecerea pe gpl la 30 grade temperatura apei. E adevarat ca la alte instalatii trece pe gpl la o accelerare ( turare) puternica a motorului.
@ Radu 29 - oprirea / pornirea pompei se face automat ? Sau ti-a pus un buton din care opresti / pornesti pompa ? Ca daca nu e automat, e cam aiurea sa ai nevoie de benzina si sa ai pompa oprita ( de ex se termina gazul ). Cum e ?
Eu ma gândesc sa pun un întrerupător ,la pompa de benzina( ascuns) .Un antifurt drăguț. Și cred, ca pompa de benzina se oprește automat, după ce se comută pe GPL.
Costel eu mai am un Megane pe gpl , cu alt model de instalație , odată făcută trecerea pe gaz , nu mai consuma benzina , pe când instalația de pe datele în timpul funcționării pe gaz consuma și benzina , de asta as dori un releu , că al lui Radu , să apreasca automat pompa de benzina in momentul când merge pe gaz , altfel la consumul pe gaz este după talpa , eu unul sunt foarte mulțumit , deși as fi dorit să fie mai mic , cum sunt la noile motorizari , de 1,3 tce , și 1 tce , dar na asta este .
Succes ! Eu stiu ca orice instalatie porneste pe benzina si trece apoi pe gaz. Gaz si benzina SIMULTAN ESTE IMPOSIBIL. Instalatorul pacaleste calculatorul care stie ca e tot pe benzina, dar consum de benzina nu exista.
2a ai 1,6 16v (K4M642 dar și H4M740)pe Duster ph2
3a ai 16, 16v (H4M740) pe Duster ph3
2. există 1,6 16v cu gpl aftermarket, cod K4M606 euro 5
3. instalația LR are în unele calibrări, opțiunea să treacă singură pe benzină la x km/minute de mers pe gpl
4. instalația LR oprește pompa de benzină
5. instalația gpl aftermarket e configurata prost în 99% din cazuri, pentru că lenea e mare.
5a. se poate configura să treacă doar în sarcină pe gaz nu doar la prag de temperatură, se poate face trecere lină benzină gpl și retur, se poate trece în benzină după un prag de rpm/viteză
6. la instalația aftermarket, de obicei nu se pune releu de cutoff benzină, dar asta nu înseamnă că nu se poate monta
7. înainte de a modifica ceva, trebuie identificată instalația și căutată documentația la producător
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
