Alternator / Baterie Subdimensionate ?
Desi masina mea e noua (3 luni), am un fenomen care ma cam enerveaza si as avea nevoie de parerile/ajutorul vostru sa-mi dau seama daca e cazul sa merg la Dacia pe garantie sau daca "asa face toate" :)
Am un incarcator de masina cu 2 porturi USB, care afiseaza voltajul si are indicator de baterie slaba. Practic, daca scade sub 11.9 V se aprinde un mesaj "LOW" cu rosu si bipaie insistent (la fiecare secunda). Incarcatorul l-am avut si pe masina precedenta (VW Golf VI) si n-am avut niciun fel de probleme. Imi place ca e unul din putinele care reuseste sa-mi tina telefonul sa nu se descarce cu toate chestiile pornite pe el (ecran aprins, Bluetooth conectat la masina, 3G, GPS, WiFi, navigatie pornita) - are un port de 2.1A si se pare ca el chiar da cat scrie pe eticheta.
Problema apare la pornirea masinii si mi se pare ca s-a acutizat cu racirea vremii:
- pun contactul si astept sa se stinga becurile din bord -> incacatorul tipa
- pornesc motorul -> incarcatorul tipa in continuare
- dupa ce pornesc si merg 3-4 secunde -> incarcatorul tace
- opresc la semafor (cu sau fara Start/Stop, nu conteaza)-> dupa 2-3 secunde, incarcatorul tipa
- fac manevre pe loc (parcare) sau orice viraj mai lung la viteza mica -> incarcatorul tipa
La o scurta privire aruncata spre incarcator (cand se poate), am vazut uneori 11.7V ca minim si 14.1V maxim, In general (cand nu tipa) sta pe la 12.5-13.5V, dar fluctueaza constant.
Mentionez ca incarcatorul tipa asa fara nimic conectat la el, doar bagat in priza. Cand e telefonul conectat, poate as mai intelege, desi 2.1A x 5V inseamna numai 10.5 W, hai sa zicem 12-13W (cu pierderile interne ale incarcatorului) si e sub specificatiile maxime pentru priza de 12V.
Inca de cand am pus prima data incarcatorul pe Duster incepea sa tipe la viraj pe loc - am banuit ca servodirectia are o componenta electrica de putere mai mare si "trage" mai mult curent si stand pe loc (turatie de relanti) alternatorul nu produce suficient curent sa compenseze.
Ce credeti, are vreo problema bateria sau sa fie altceva cauza?
Mersi anticipat pentru ajutor!
Editat de bbm
  • Răspunsuri 41
Zile cu activitate crescuta
Eu am vandut loganul dCi cu bateria originala rombat, la 92.000 km si peste 7 ani jumate.trageti voi concluziile. Am lucrat la o firma de piese auto,si am vazut destule varta si bosch uri picate in g
La logan bateria originala a tinut vreo 6 ani si am inlocuit-o cu rombat calciu. Acum masina a trecut de 11 ani si bateria inca tine. Cand o sa pice la duster, eu tot rombat as pune...
Eu văd 2 variante: 1. încărcătorul nu e cel mai precis aparat de măsură, deci verifica și cu un multimetru de încredere 2. Ai o problema la alternator si/sau circuitul de încărcare al bateriei, car
As intelege daca ar face doar cat se incalzeste motorul, dar si dupa ce merg 30-40 de minute prin oras si deja e cald si bine in masina, cand ajung sa parchez iar tipa cand manevrez volanul pe loc.
In general fac dimineata un drum scurt (2-3 km) si atunci ma astept sa bage rezistenta electrica pentru incalzire, ca motorul n-are de unde sa dea caldura. Dar seara merg macar 20-30 de minute (macar 8-9 km) sau chiar mai mult cateodata, iar atunci n-are scuze, ca nu avem (inca) -20 de grade, ca sa se incalzeasca motorul foarte greu.
Tind sa cred si eu ca e ceva legat de pompa de la servodirectie, dar totusi n-ar trebui sa fi calculat niste proiectati necesarul de curent si sa poata bateria + alternatorul sa sustina consumul?
Editat de bbm
Eu am un detector radar care are voltmetru pe el si doar la pornire mai dadea LOW dar dupa, niciodata nu l-am mai auzit, sta in 13.5-13.7 indiferent de ce e aprins sau pornit
PS: vezi ca 12.5 nu e normal. Tre sa fie peste 13.2-13.4 si pana in 13.8!
Editat de CristiZ
Eu văd 2 variante:
2. Ai o problema la alternator si/sau circuitul de încărcare al bateriei, care se poate vedea uneori pe CLiP în service.
Dacă ești în garanție cere o verificare baterie și încărcare la service.
Tapatalk
Dupa cum am zis, acelasi incarcator l-am folosit pe Golf si n-a comentat nimic (doar la pornire un bip scurt, dar e de inteles). Am sa fac rost si de un alt instrument de masura care sa vina pus la bricheta, ca multimetrul e mai greu de manevrat cand conduc :wacko:
O sa incerc sa-mi fac o programare la reprezentanta saptamana viitoare, ca mi-e sa nu se agraveze cu venirea frigului.
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
