Nu este necesara categoria E decat peste masa maxima autorizata masina+remorca mai mare decat ceva valoare mare, nu mai stiu exact,dar peste 3200kg, deci cu o remorca de 1500kg cu franare e suficient B. La remorcile cu franare, frana ajuta si in mers, nu doar la stationare, se numeste franare inertiala si are o parghie la cupla care actioneaza cand masina franeaza, caz in care din cauza inertiei remorca impinge masina. Pentru stationare are un sistem manual ca o frana de mana
Editat de ambvision
  • Răspunsuri 63
Ieri am imprumutat si eu o remorca de la un prieten ca sa duc niste materiale de constructie intr-un sat, la munte, la 1100m altitudine, pornind din cluj (340m altitudine), materiale + remorca = 640kg
Eu cred ca vanzatorii din Romania fac o confuzie. 1500 kg e de fapt masa maxima remorcabila. Asadar, daca greutatea remorcii e de 260 kg, ai voie sa pui pe ea o greutate de maxim 1240 kg. Vezi si
Prietenul tau are dreptate, Regulamentul UE 1230_2012  permite autoritatilor nationale sa stabileasca masele maxime admisibile, insa in practica se pastreaza informatiile si valorile declarate de prod
Care este greutatea maxima pe care o pot tracta la deal, pe un drum neasfaltat, cu cateva sleauri pe o distanta de aprox 150m (drumul de acces de la asfalt catre casa)?
Ma intereseaza cat pot sa tractez fara a uza prematur/strica ceva la masina, mentionez ca masina urca panta respectiva in viteza 1 la relanti fara probleme. Prefer sa fac mai multe drumuri decat sa omor masina.
Ca tragator de rulota cu MMA de 1100 kg, iti pot spune urmatorul lucru!
Am mers si urcat pe drum neasfaltat cu rulota-n spate de multe ori si pe multe feluri de drumuri.
Greutatea maxima LEGALA pe care o poti tracta este cea de 1500 kg (conform cartii de identitate a masinii). In realitate ea ar putea trage si mai mult dar... MULT mai greu ( am tras eu 2,9 to dar la drum drept). Dar, eu nu as sfatui pe nimeni sa faca asta!
Cu remorca de 750 kg, poti urca fara probleme drumul pe care il mentionezi dar, cu atentie, fara graba si... in viteza intai (cu LOCK activat si cu ESP dezactivat)
Folosesc remorca dupa autoturism de 6 ani. Am folosit-o si dupa Duster. La rubrica Mase din Cartea de identitate o sa gasiti masele maxime care pot fi tractate, iar la cea fara dispozitiv de franare este 680 kg. In eventualitatea unui control, masele din taloane sunt cele care conteaza, nu incarcatura: astfel daca am o remorca de 750 kg MMA (goala, fara incarcatura), tractata de un Duster atunci esti pasibil de amenda deoarece nu respecti specificatiile tehnice ale producatorului. Dusterul se descurca fara probleme cu acea remorca de 750 kg, fara dispozitiv de franare, insa nu se respecta indicatia producatorului. Inainte de Duster am avut un Logan MCV unde am avut aceeasi problema. Recunosc faptul ca nu am fost controlat la acest aspect, dar va spun foarte sigur ca lucrurile stau asa cum v-am scris.
MMA, adica masa maxima admisa, nu este greutatea goala...ci este greutatea remorci cu tot cu incarcatura...in alta ordine de idei...nu veti gasi remorci/rulote cu MMA peste 750 fara dispozitiv de franare...sunt niste norme care trebuiesc respectate de constructor, fara decare nu se omologheaza pentru circulatie.
    • Claxonul  Dusterului meu din 2014, 1.6 benzină a încetat treptat să funcționeze în urmă cu aproximativ un an și jumătate. A mai dat semne de viață sporadic atunci cînd învîrteam maneta ce comandă fazele farurilor sau apăsam butonul doar pe marginea exterioară. În fine, la service-ul la care fac toate reparațiile mi s-a spus că se poate doar schimba tot blocul ce costă cca 500 de lei. N-aș vrea să înlocuiesc tot ansamblu că farurile reacționează bine la comenzi.   S-a mai confruntat cineva cu așa ceva? Există altă soluție ? Un electrician mi-a transmis să ma duc la service-ul specializat Dacia. Cert e că acum nu mai claxonez că și așa claxonam prea mult...
    • Scuze de raspuns intarziat : masina are cruise control , cu ce ar afecta asta ? Si trecand peste acest aspect , ce operatiuni mecanice ar implica asta ? Trebuie desfacuta toata cutia ? Multumesc !
