  • Răspunsuri 181
E carantină bre!! Ce tot Lacu Roșu si offroad.. Drojdie aveti pe site-ul ăla?
Salut.  As mai recomanda o bucata de scandura mai groasa, ce se aseaza sub cric, in off-road.   Iar daca tineti la aspectul masinii, o foarfeca de taiat crengi, cu brate telescopice.
Sau esti intepenit intr-un sant pe care voiai sa-l treci, sau ai alunecat lateral si esti cu curu' spre prapastia de langa drum (experimentat fara troliu in dotare, s-a lasat cu suc de morcovi, noroc
Forta de tragere ar trebui sa se exprime in Newtoni. Probabil chinezii au dat o aproximare in kg forta (care sincer nu stiu cat e de OK, conform http://www.unitconversion.org/force/newtons-to-kilogram-forces-conversion.html 400 kgf ar fi 3900 N)... Dar poate mă insel... Asa ca rog un coleg cu experienta sa mă contrazica daca am inteles gresit.
Din ce inteleg eu (atata cat am citit si ma duce pe mine capu'...):
- 4000 kg e greutatea maxima RULANTA...
- 400 kg e greutatea maxima STATICA...
... care pot fi tractate cu troliul asta.
Adica:
- poti trage un microbuz fără frâne cu troliul ala, pe loc drept (microbuz pe care 2 oameni probabil il împing usor pe loc drept)
- poti trage vreo 7-8 saci de ciment amplasati pe un palet direct pe asfalt (fără nici un mecanism de rulare)
... intr-o situatie reală in offroad trebuie sa decizi unde te afli comparativ cu exemplele astea 2...
Personal, cum am mai zis, vad următoarele probleme cu troliile astea:
- cablu scurt(max 3 metri dar nu e voie sa il derulezi de tot de pe tambur)
- necesitatea de a folosi scripeti de multiplicare, desi ele au deja un scripete de dublare built-in
- cablu de otel operat de aproape, manual - destul de riscant daca se rupe ceva, se lasa cu aparitie la PRO TV
Personal cred ca o sufa buna si lunga si un prieten de nădejde sunt mai utile.
  • 4 months later...
Vad ca nu a mai scris nimeni nimic pe aici din Septembrie, ca sa nu mai scriu prin alte parti intreb aici.Ce parere aveti de acest ''troliu'' portabil https://www.superwinch.com/collections/superwinch-utility/products/superwinch-winch2go ?
Superwinch este o marca ok si din cate vad merge la 1800 km, daca luam si un scripete in calcul se mai schimba treaba, avantajul este ca nu necesita montare ca un troliu normal.
Pret 273 USD plus transport.
M-am uitat la niste filmulete din Rusia si am vazut multe variante de trolii portabile unele chiar puternice care trageau masini mai grele decat Dusterul dar ca in majoritatea cazurilor masinile erau intepenite pe drept.
Ca tot s-a reluat discutia, zilele trecute am facut o achizitie cam de toata jena de la emag. Scria acolo ca troliul este de 2 tone, dar cam atat. Cand l-am primit am vazut de fapt ce este (atasez cateva poze). Interesant este si graficul sarcina in functie de inclinare. Parca nici nu-mi vine sa-l incerc, ci sa-l returnez asa cum l-am primit. A mai facut cineva experienta cu asa ceva? Cu scripete ar scoate ceva?
Ceva asemanator cu cel propus de @Caphonne am gasit aici (DWP 3500)
http://sculewebshop....&category_id=61
Exista si varianta DWP 5000 de 2,9 cai cam la aceeasi bani ca Superwinch, dar e si mai greu.
E normal graficul, in plan inclinat fortele actioneaza diferit si impun o sarcina mai mare in troliu. E valabil si pt cele fixe, ca sa nu mai vorbim ca forta aia de 2T e valabila doar pe prima infasurare pe tambur. Incepand cu a doua infasurare scade dramatic. Aveti mare grija la cablurile de otel cu care vin, chiar daca se utilizeaza scripete, cablurile sunt dimensionate la o anumita putere. Daca pocneste, un cablu de otel are suficienta tensiune in el in sarcina incat sa te plesneasca foarte nasol, se poate lasa cu spitalizari sau mai rau.
Sent from my S50 using Tapatalk
Eu, cu exact acelasi produs!
D.p.m.d.v. este arhi suficient pentru tot ce am facut eu cu masina si... sunt sigur ca vei face si tu!
Deci, cred ca este bun si ca n-ar trebui sa-l returnezi! Nu te uita la diagrame ca... alea sunt calculate cam la fel la toate troliile. Sigur ca depinde de greutatea de la care pleaca si... poate, curba nu-i asa de brusca dar este asemanatoare!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
