  • Răspunsuri 181
E carantină bre!! Ce tot Lacu Roșu si offroad.. Drojdie aveti pe site-ul ăla?
Salut.  As mai recomanda o bucata de scandura mai groasa, ce se aseaza sub cric, in off-road.   Iar daca tineti la aspectul masinii, o foarfeca de taiat crengi, cu brate telescopice.
Sau esti intepenit intr-un sant pe care voiai sa-l treci, sau ai alunecat lateral si esti cu curu' spre prapastia de langa drum (experimentat fara troliu in dotare, s-a lasat cu suc de morcovi, noroc
Pare de alpinism. E cam 10lei metrul dar desi aparent este rezisenta, corzile de alpinsim se taie foate usor deci trebuie altceva mai rezistent
O coarda de alpinism in primul rand e o coarda elastica (dinamica) si preturile sunt mai mari: incepand cu 400 ron, functie de grosime, de lungime care de regula variaza intre 50 si 70 metri (standard), de forta de impact (de obicei > 5.5 kN), de numarul de "caderi" in coarda, etc.
Mai ieftina este coarda de speologie care are caracteristici dinamice mult mai slabe (o cadere in o astfel de coarda poate fi fatala) si care are preturi incepand apropiate de 10 lei / metru.
Cred ca si din perspectiva costurilor cat si a caracteristicilor de elasticitate cred ca in off e mai buna o coarda statica (de speologie) :)
LE: Coarda de alpinism se taie relativ usor la frecare cu muchii ascutite sau la frecare cu ea insasi (se arde) - no hidden joke intended
Editat de jugulator
Exista si corzi statice in alpinism, dar se folosesc predominant la utilitar... corzile elastice au prostul obicei sa pocneasca atunci cand ai nevoie de ele, adica la socuri/caderi/etc
Sent from my S50 using Tapatalk
Bun si pt noi astia ne-alpinistii care nu stim ce si cum cu coardele, ce luam sa punem in portbagaj, fara prea multa intretinere si bataie de cap, pe care sa punem mana cand avem nevoie sa ne scoatem din "problema" ? :D
Personal, cred ca o coarda statica cu rezistenta statica cat mai mare. Coarda, in mod teoretic, in sarcina ar sta tot timpul intinsa. Chiar daca s-ar produce o alunecare ce ar genera un soc, nu cred ca acest soc ar putea fi atat de mare cat sa aiba repercusiuni asupra elementelor de prindere. La cataratori, o coarda statica un soc datorat caderii intr-o coarda statica poate produce daune semnificative coloanei vertebrale, inclusiv deces
Cred ca discutia asta despre coarda statica vs dinamica e cam un pic pe langa dar oarecum tangential ca sa zic asa.
In privinta recuperarilor off-road de obicei avem 2 metode
- Forta statica bruta - adica tragi pana iese. Aici se foloseste mecanica simpla: daca forta de tragere e mai mare decat inertia te-ai scos, daca nu mai incerci. In situatii d'astea unde folosesti forta "statica" evident se preteaza folosirea de corzi, sufe, lanturi, parghii etc. cu elasticitate mica si o forta de rupere mare care sa ajute la depasirea fortei de inertie a vehiculului intepenit atunci cand tragi de el. Mai toata lumea echivaleaza "inertia" cu "greutatea" masinii dar un mic calcul arata ca in functie de conditiile de impotmoleala, forta necesara depasirii inertiei este uneori chiar sensibil mai mare decat forta de greutate exercitata de masinis - de aici si discutia despre kgf (kilogramele forta aka masura a fortei) pe care trebuie sa le dezvolte un troliu. De regula troliile sunt facute pentru a trage sau depasii forte de rezistenta statice dezvoltate de obiectele tractate. Folosirea accesoriilor (scripeti) ajuta substantial uneori si face diferenta intre o recuperare si un esec. Deci pentru abordarea "forta bruta" in care urmarim efectiv smulgerea vehiculului din locul unde a ramas impotmolit, calculam si folosim sufe/lanturi/corzi etc cu rezistenta statica cel putin cat estimam ca avem de depasit. In cazurile astea corzile de alpinism care au elasticitate mare nu prea sunt indicate din cel putin 2 motive. Consuma forta de tractiune prin alungirea lor in sarcina, efectiv irosind-o iar la depasirea limitei lor de rupere pocnesc ca floricelele provocand surprize care mai de care mai neplacute, cel mai urat rezultat fiind ca masina e in continuare impotmolita iar cel mai tragic poate fi o gramada de fier propulsata prin parbriz sau in capul unui nefericit. Al doilea motiv ar fi ca fiind in principal concepute pentru alpinism si nu pentru recuperare de masini infpite, corzile de alpinism rezista chiar si in regim de abuz la sarcini mult mai mici decat cele intalnite in recuperari auto. Adica o coarda de alpinism e gandita sa nu se rupa decat dupa ce un om de sa zicem 100kg cade liber pe o distanta de maxim 50m, asta echivaland cu o anume forta de intindere maxima pe care trebuie sa o absoarba coarda fara sa se rupa si fara sa produca o decelerare fatala incarcaturii. In cazul folosirii lor in recuperari de masini, clar ca masina e mult mai grea decat alpinistul neatent iar limitele corzii sunt repede atinse si depasite, fara sa te chinui prea mult, si asta le face cel putin neindicate pentru recuperare statica.
- Ajungem si la al doilea mod de recuperare - Dinamica, adica nu ne mai bazam pe depasirea cu orice pret a fortei de inertie care tine masina intepenita si vrem ca prin imprimarea unui moment mecanic suficient de mare masina impotmolita sa capete suficienta energie cinetica care sa o faca sa sara efectiv din pozitie. Avantajul la metoda asta e ca se pot folosi forte mult mai mici pentru a produce "smucitura" necesara si ca atare nu este nevoie de sufe/lanturi/corzi cu rezistenta de rupere foarte mare dar care au insa elasticitate foarte buna. Aici se pot folosi corzile de alpinism, dar din cauza fortelor maxime pe care le suporta e recomandat ca sa fie folosite in cel putin doua ture, daca stii exact care e limita de rupere a corzii si estimezi/calculezi necesarul de forta pentru a scoate masina, dublezi infasurarile in coarda pana esti aproape de valoarea necesara. E o metoda estimativa, una corect matematica dureaza prea mult pentru a o rezolva si oricum forta necesara este si ea calculata cu o formula aproximativ-in jur de-circa, deci nu e chiar stiinta exacta. Deci se poate folosi si coarda de alpinism insa daca doar atat avem la indemana este pretabila abordarea dinamica, adica un prieten cu un alt vehicul, chiar sensibil mai usor decat cel impotmolit, se leaga cu o astfel de coarda dublata de tine si isi ia avant in speranta ca energia cinetica dezvoltata de el in combinatie cu rezistenta masinii tale nu depaseste limitele corzii. Este riscant si de aceea e mai recomandat ca daca aplici metoda asta a recuperarii dinamice, coarda sa fie speciala de recuperare dinamica auto - doar ca asta costa, si costa substantial mai mult decat una statica, pentru ca o astfel de coarda dupa ce este deformata trebuie sa se refaca, la propriu impletitura se dilata iar apoi intr-o perioada de timp considerabila isi revine la lungimea initiala insa trebuie avut grija sa nu o uzi, indoi, tii prea mult la soare sau cald etc. - o comedie sincer. Avanatajul major al recuperarii dinamice insa este acela ca poti sa scoti din namoale masini mult mai grele decat tine dandu-le doar un impuls cat sa poata apoi sa iasa singure, iar daca se coordoneaza eforturile si smuceala e aplicata cand masina impotmolita incearca sa iasa singura efectul este de multe ori garantat. Dar nu mereu.
Mai pe scurt, sufele de recuperare/lantul/coarda/cablul metalic e mai sigur sa aiba deformare mica dar rezistenta statica suficienta pentru a fi folosite cu un troliu fix plus 1--3 scripeti si un punct solid de ancorare iar pentru siguranta, multe si bine plasate absorbante de soc prinse pe capete, imbinari si mijlocul liniei de tragere a.i. in caz ca se rupe ceva sa nu te trezesti cu un "bici" din cablu metalic peste ochi sau prin parbriz.
Pentru folosirea troliilor manuale absorbantele astea de soc nu sunt doar o idee buna ci o necesitate aproape vitala dat fiind faptul ca operatorul este foarte aproape si pe linia de impact maxim in caz de ruptura.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
