Daca pui anvelope cu dimensiuni standard, teoretic s-ar potrivi cam la limita.
Ideea e urmatoarea... Gandeste-te ca cei 5cm actioneaza ca o parghie pe tot ansamblul. La o denivelare de Xcm, cursa suspensiei nu va mai fi X, ci X+ceva.. Distributia fortelor se va schimba, samd.. Sa iei in calcul si asta.
Cand am intrebat la Adras daca se face geometria corect dupa inaltarea cu Ironman, au zis ca da, fara probleme.. Regleaza ei tot. Dar cand am intrebat daca trebuie latita masina, au zis ca pentru mers pe asfalt, daca imi place cum arata pot sa fac si asta, dar pentru off-road sub nicio forma sa nu bag flanse sau ceva.
  • Răspunsuri 163
Mie nu imi e clar cum pot face geometria in conditiile astea. Intra in soft si modifica codul sursa al aplicatiei ca sa stie noua configuratie?
Rotile au (cam) aceeasi amprenta pe sol dupa inaltare, si merge. Nu isi schimba pozitia relativa fata de masina (vazuta de jos). Se mai apropie putin, cam 1 cm unele de alte pe aceeasi axa, dar asta se intampla si daca pui jante de tabla originale cu ET40 fata de cele stilizate de tabla cu ET40. Probabil aparatul are o marja acolo. Pe tine oricum te intereseaza sa calculeze 2 parametri - roata sa fie perpendiculara pe sol, si rotile sa fie paralele intre ele pe aceeasi axa.
Caut sa imi cumpar un set de jante de tabla/otel/etc pentru rotile de iarna ... gasesc pe undeva o oferta mai buna ca aceasta: http://olx.ro/oferta/jante-noi-tabla-duster-megane-3-laguna-3-fluence-pe-16-5x114-3-ID4tXSA.html#df64a7d293 ???
Acestea din link sunt ceea ce trebuie? Mersi!
Alea sunt ce trebuie.. Si eu ma uitam la anuntul ala de vreo 2 zile incoace, ca e cel mai bun pret, dar nu e inca buget pt ele. Se pare ca te-ai miscat mai repede. Sa le porti sanatos! :))
Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
Eu am comandat la Sigemo. E cam acelasi pret daca aduni si curierul.. Sunt de-alea ca rezerva.
Problema la ei e ca sunt foarte aglomerati in perioada asta si desi ofera montaj gratuit... te programeaza peste 2 saptmani...
http://www.sigemo.ro/jante-otel/13508-jante-otel-65x16-cod-8873-dacia-duster-5x1143-et50-ch66.html
Salut. Referitor la jante.
Ce parere aveti de acestea?
http://www.autoclini...d-pro-comp.html
Potrivesc pe Duster daca au ET0?
Ma gandesc sa imi inalt Dusterul si sa compensez asta cu alte jante, scoase in exterior. Consider ca e mai bine decat cu distantoare.
daca stii ET-ul jantelor originale, poti compara aici
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
