Fete de usi dezlipite - Duster PH1
  • Răspunsuri 48
Salutare,   Am cautat pe forum aceasta problema, si nu am gasit nimic despre acest subiect, asa ca rog moderatorul/admin-ul sa ma corecteze daca e necesar, si problema a mai fost semnalata.   Am
si apa cu fonominul ce miros o sa dea?,dar rugina?daca intra apa fonominul va fi ud permanent
Eu am evidentiat doar un fapt...Sunt flote care nu sunt cumparate pentru OFF...Deci extensia comentariului meu este de genu "sa ne dam cu parerea " In aceasta tema putem comenta si de ce Dacia a scos
Am rezolvat problema cu infiltratia. Pentru cine vrea sa faca operatiunea acasa, costul este de 19 lei:
1. Se desfac toate capacelele si se desfac toate suruburile de pe fata de usa. Inclusiv difuzorul se scoate cu cele 4 suruburi.
2. Se dezlipeste restul de lipici existent, incepand de jos in sus, apoi se ridica fata de usa usor ca sa iasa din butonul de incuiat.
3. Se curata bine lipiciul negru existent atat de pe tabla, cat si de pe plasticul fetei de usa. Pe fata este aplicat intr-un sant: cel mai usor se curata de acolo cu o surubelnita dreapta.
4. Se aplica adezivul cauciucat in locul celui vechi:
5. Se prinde fata de usa inapoi, se apasa bine, se strang suruburile etc. inainte sa inchideti usa, se recomanda sa se puna un burete, sau ceva similar intre banchete si usa, ca sa preseze pe fata de usa.
Cam 2 ore trebuie sa stea asa ca sa se fixeze corect.
Operatiune realizata la Adras in Bucuresti in aprox 1 ora + timpul de asteptare ulterior.
Din ce am inteles, inca nu este OTS pentru aceasta problema, dar va veni sigur pentru ca a inceput sa fie semnalata problema destul de des.
O seara placuta tuturor!
