Fete de usi dezlipite - Duster PH1
In tutorialul pe care l-a făcut huskyuk mai sus, la punctul nr.2 zice ca se dezlipește lipiciul. Sa inteleg ca fețele de usi au lipici intre plastic si tabla?
Intreb pentru ca vreau sa schimb boxele ( pun boxe cu diametrul de 17 cm) si voi da fața de usa jos. Dupa ce o dau jos va trebui sa pun ceva mastic acolo?
  • Răspunsuri 48
Salutare,   Am cautat pe forum aceasta problema, si nu am gasit nimic despre acest subiect, asa ca rog moderatorul/admin-ul sa ma corecteze daca e necesar, si problema a mai fost semnalata.   Am
si apa cu fonominul ce miros o sa dea?,dar rugina?daca intra apa fonominul va fi ud permanent
Eu am evidentiat doar un fapt...Sunt flote care nu sunt cumparate pentru OFF...Deci extensia comentariului meu este de genu "sa ne dam cu parerea " In aceasta tema putem comenta si de ce Dacia a scos
din fabrica vine cu mastic elastic (poti pune mastic "ata" il gasesti pe dacia shop la 35 lei sau vitan sau poti lua la tub mastic elastic la wurts este 78 tubul)sa nu pui mastic ca ala se intareste
  • 1 year later...
Am ajuns si eu la capitolul asta. Am incercat in weekend cu silicon universal, nu adera la tabla. In final am cumparat 3 role de mastic de pe daciashop pentru ca nu stiu unde gaseam mastic la cordon dar mai ieftin. Care detine informatia asta, ar fi bine sa o plantati aici sa o vada si viitorii colegi interesati.
Cordon de mastic de aprox 6 mm trebuie, daca nu gresesc ii mai zice si snur butilic.
Eu o sa montez masticul zilele astea doar sa se opreasca ploile. E indicat sa fie peste 15 grade afara sa adere bine la tabla.
  • 4 months later...
@capone daca prin "vechiul mastic" te referi la cel original (de fabrica), ce am mai gasit pe-aici pe  f.o.r.u.m  a fost cam... prin îndepărtare mecanică...
Vazusem asta cateva post-uri mai in spate pe acest topic:
Ce mai pot sa spun ca (in general) alcoolul tehnic e foarte OK de folosit pentru a curata si degresa suprafetele inainte de a aplica orice tip de adeziv. Insa nu cred ca va dizolva masticul, deci doar de aplicat dupa indepartare mecanica.
Poate ajuta cu ceva - sper sa intervina alt coleg cu o sugestie mai buna.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
