  • Răspunsuri 33
In mod sigur este o problema cu intreg lotul blocurilor de lumini. Acum 3-4 luni am schimbat blocul (aceeasi cauza: stingerea farurilor la semnalizarea stanga) si de vreo saptamana, doua, iar a incepu
un alt mit confirmat -una din cele mai de succes masini-
Apropo de probleme,se intampla si la case muuult mai mari stati linistiti,se stiu problemele de la mercedes sau ford cu turbinele si lista poate continua cu alte marci si alte probleme.Sincer sa fiu d
Un nou mit, sau mai exact adevar trist, descoperit la Dusterul meu. Aerul conditionat dupa o functionare de aprox 2 ore, nu se opreste, cum se intampla la unii, ci incepe sa scoat........ arata de parca ar fi fum, dar nu are miros. Am inteles de la cineva care era in masina ca ar fi aburi sau ceva de genul. Am facut doua drumuri ieri si de fiecare data cam la 2 ore incepea sa faca exact aceeasi faza, cu mentiune ca ultima data parca iesea si mai mult "fum". Aveti idee ce ar putea sa fie ? Mentionez ca pana acum am mai facut cateva drumuri mai lungi, dar nu aveam astfel de probleme. Aveam "doar" problema normala, si anume ca se oprea de tot AC-ul cand nu mai avea chef de lucru....
psystem: e posibil sa fie asta, dar asta tot o problema este, in sensul ca ceva nu functioneaza cum ar trebui, nu ? Se poate repara ? Ce sa cum sa reclam, ca nu pot sa ii iau cum mine la un drum de 2-3 ore minim pana apare fenomenul.... :(
asa cum mi-au zis si mie cand am fost cu aceeasi problema anu trecut cu al meu ph1. Daca noi nu putem sa vedem nu stim ce sa investigam. Si apoi mi-au zis ca nu folosesc aeratoarele cum trebuie si ca sa nu le tin pe parbriz ci pe interiorul masinii + picioare. ca asa poate nu mai apare. Ce-i drept ca nu a mai aparut si am mers cu masina si 4 ore cu ac pornit.
