Mutare butoane geamuri + iluminare portiere
  • Răspunsuri 31
Da, la acel sistem... Au si cu sigla Dacia... asta iti zic eu, chiar daca nu scrie... Montajul e simplu... cu freza (din pachet) dai gaura in plasticul de pe usa (masca usii) la partea inferioara...
Cred ca pur si simplu cel de la sofer e cu impuls si restul sunt simple. Se poate verifuca simplu inlocuindu-se intre ele butonul sofer cu cel pasager. Cand dau fata la usa jos voi verifica insa mai
B ziua.
Am duster 2011. Cu comenzile la geamurile spate jos oe consola. Am schimbat fetele de usi soate cu model nou cu butonle fata de usa. Am fost la un electrician la meridian. Si a zis ca nu pot sa le fac sa functioneze. Sa ke las pe cele vechi.
Help....
Sa intekes ca acele module le leg direct la butonasu din usa si apoi in mufa din stalp si gata...??
Ai butoanele de geamuri spate între scaune și vrei să:
1) să le lași acolo dar să pui și altele pe fețele de uși și toate să fie funcționale?
2) le anulezi și le lași doar pe cele de pe ușile spate?
3) punctul 1 dar cu modul cu impuls?
4) punctul 2 dar cu modul cu impuls?
Toate sunt scenariile de sus se pot realiza mai mult sau mai puțin plug&play
