Modificari, imbunatatiri Dacia Duster!
Referitor la "Acelasi comportament l-am avut si eu cu stergatoarele la un moment dat - ba mergeau prea repede, ba prea incet ..." deci mecanismul de actionare defect a generat faptul ca  plecau prima data (inainte) stergatoarele de parbriz si apoi se actiona stropitorul asa cum a scris colegul @ diadrian (pentru ca despre asta se discuta acum aici) ??
  • Răspunsuri 357
Recomandarea Renault:   http://www.focal.com/renault/en/   pentru boxe
Salutare colegi,   Astazi am montat si eu protectiile la aripi si bandourile pe usi, arata demential. Timp total alocat lucrarii - 3h cu tot cu spalatul masinii... foarte mult mi-a luat cura
Inca cateva poze:
Sintagma "Acelasi comportament..." nu este destul de clara ? Mai mult de atat, s-au inlocuit destul de multe mecanisme pe garantie tocmai din cauza acestui comportament.
Data viitoare, comentariile de genul celui de mai sus, o sa fie sterse pentru ca semantica e destul de clara. Acum l-am lasat pentru a se intelege raspunsul.
  • Trist 1
  • 2 months later...
La 27.02.2024 la 6:53, Gil26 a spus:
In programele de diagnoza DDT2000 si derivate pentru stergatoarele fata este parametrul Wash_Wipe_Delay_TM_TP (ms), la masina mea are valoarea 750 ms iar stergatoarele pornesc dupa ce se stropeste parbrizul (poate aproape in acelasi timp doar cand vasul este aproape gol, situatii foarte rare :D).
Se poate o confirmare pt. Duster 1, PH2, 2017, 1.5dCi, 4x4:
BCM-T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW15_x_... - Front Wiper - Calibration - WASH_WIPE_DELAY_TM_TP(ms): 750 ms ?
Uite Seba confirmare, doar ce am citit de pe maşină, las-o aşa oricum nu se poate modifica,
Mai bine cercetează cum poţi dezactiva modul AUTO, pe mine mă enervează extrem. Porneşte când nu te aştepţi, opreşte aiurea când chiar e nevoie. Proastă implementare. La faruri e acceptabil, la stergătoare cui îi place.
La mine o las asa, am insa un amic cu PH2 si ma intreba daca poate baga delay sa ude intai parbrizul si apoi sa baleieze stergatoarele. La el ,acum, pornesc stergatoarele pe uscat si e enervant.
Eu am semnalat și la service problema, dar minune... la probă a funcționat corect!!!  Am urmărit in timp si merge cum si când vrea - uneori este ok, alte ori face şi o cursă până pleacă si stropitorul. Chiar nu știu ce să-i fac . 🤔
P. S. Mecanismul angrenare ștergătoare, motoraș stropitor funcționează ok, doar apare uneori întârzierea la stropitor.
Mai des a făcut când era frig, cu lichid de iarnă - să aibă vreo influență frigul sau lichidul?
Am reuşit să scap de auto-wipe, identificarea  BCM cu verde, potrivirea perfectă nu permitea dezactivarea auto_wiper
Cu alt xml mai nou am scăpat de belea.
Asta e cu identificarea ecu pe verde, mai trebuie încercat, pâna la urmă merge, dar fiecare e pe barba lui.
La 28.02.2024 la 14:47, PufarinaUcigasa a spus:
@PufarinaUcigasa  (sau @ Midnighte), se pare ca nici “sintagma” si nici “semantica” nu sunt destul de clare, tocmai de aceea am si intrebat anterior (chiar de doua ori), iar “acelasi comportament” poate sa fie generat de cauze diferite, plus ca pot sa fie si efecte diferite. Si cu tot respectul pentru faptul ca esti moderator poti intelege “diferit” toate acestea uneori chiar gresit, intrebarile pe care le-am pus au fost tocmai pentru a clarifica lucrurile, ceea ce ai scris “Acelasi comportament l-am avut si eu cu stergatoarele la un moment dat - ba mergeau prea repede, ba prea incet. Cu diagnoza pusa ( DDT ) nu am reusit sa observam nimic anormal. Am gresat inclusiv mecanismul si s-a rezolvat problema pentru o perioada scurta de timp. Dupa ceva timp, chiar ani, am hotarat sa schimb ansamblul cu totul, inclusiv motorasul, pentru ca a aparut intr-un final DTC-ul de motor stergator blocat/scurt …” pare diferit de problema despre care a scris colegul @diadrian  “Am observat ca la Duster la actionarea stropitorului de parbriz pleaca prima data stergatoarele (pe uscat si mizerie) si apoi se actioneaza stropitorul …” faptul\efectul ca stergatoarele mergeau prea repede sau prea incet si blocajul acestora inclusiv acel DTC este diferit de faptul\efectul ca stergatoarele “pleaca” inainte de stropire (iar postul in care am incercat sa explic ca poate NU este acelasi comportament a fost sters), dovada si postul anterior al colegului @diadrian  sau chiar @vsebas  ("pt. Duster 1, PH2, 2017, 1.5dCi, 4x4")
Referitor la "identificarea ecu cu verde" in derivatele DDT2000 (RenOLink, ddt4all, mod DDT, etc.) identificarea fisierelor corespunzatoare calculatoarelor masinii se face dupa criterii diferite, functie de cum au considerat si dezvoltatorii acestor programe, iar mai important ca apar sau nu cu verde (asta se poate face si modificand fie in program, fie fisierele din bazele de date, fie autoident-urile, etc.) cred ca sunt comenzile trimise si raspunsurile primite (se pot crea chiar si fisiere doar cu acestea, avand doar un ecran-doua) si trebuie avut grija \atentie cu acestea mai ales cand se fac modificari.
Editat de Gil26
