Difuzoare Duster - Upgrade
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
spre surprinderea mea cele din fabrica se aud mai tare.
Ca sa se auda tare difuzoarele pe care le puneti, cautati cele care au SPL mare, de exemplu ce mi-am pus si eu:
http://carsystems.ro/car-audio-video/difuzoare-auto/difuzoare-13cm-5-1-4/difuzoare-auto-coaxiale-infinity-ref-5002ix-2-cai-13-cm-45w-rms.html
Infinity-urile se aud cam la fel de tare, dar cu bass mai profund si inalte clare.
Nu am amplificator, am mai scris aici ce am pus:
http://forumduster.ro/topic/1586-difuzoare-duster-upgrade/page__st__174__p__46908#entry46908
Pe cele din usile spate le-am deconectat si am pus pe polita boxe ovale mari de 16x23cm (am decupat polita).
Se aude foarte bine si destul de tare, nu e nevoie de un amplificator.
Vad ca ai PH1, eu am PH2 cu radio/cd/usb player original. La PH1 nu stiu cum scoate player-ul, daca nu are putere suficienta, atunci poate ai nevoie de amplificator.
Nu știu, însă ce știu e că dacă se înlocuiesc doar boxele, fără amplificare, plug&radio sună mai prost decât cu cartoanele originale.
Ce se poate face, cu pierderea garanției(lipituri & co.), e scoaterea de semnal audio înainte de amplificatorul propriu și amplificarea exterioară. Rușii au făcut așa ceva.
Editat de t0rquemada
    • Da, și nu am găsit.
