Difuzoare Duster - Upgrade
Am inlocuit difuzoarele stock astfel
fatza - difuzoare cu doua cai JBL
spate- difuzoare de bass boschmann\
rezultatul : crestere accentuata a inaltelor (trebuie sa dau la 0 inaltele din starile radioului
bass la fel de puternic dar parca pe frecvente mai joase
ramine la fel de necesara montarea unui subwoofer (parerea mea)
difuzoare stock - jale , pana nu le desfaceti sa le vedeti cu ochiul vostru n-o sa va vina sa credeti ce slabe sunt
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierde din cauza zgomotelor de rulaj. In fine acum mie este suficient cum suna sistemul. Unavantaj mare este ca subwooferul are un fel de telecomanda (cu cablu) prin care se poate seta oricand nivelul / puterea bassului, precum si filtrul de frecvente joase.
Ca si marime ansamblul incape lejer sub oricare scaun din fata. Eu am instalat sub scaunul sofer. Langa cutia de difuzor mai este loc si pentru amplificator, iar "telecomanda" se poate instala in habitaclu oriunde doreste utilizatorul, pentru ca are un cablu destul de lung. Eu l-am plasat tot sub scaun.
Ceea ce e important, ca scaunul nu atinge nimic din subwoofer, oricum sa fie pozitionat scaunul - tras in fata / impins in spate; lasat la cea mai joasa pozitie ...
poza 1 cu scaunul sofer impins in spate la maxim
poza 2 cu scaunul sofer tras in fata la maxim
poza 3 cu scaunul sofer in pozitia setata pentru mine vazut din spate
poza 4 cu scaunul sofer in pozitia setata pentru mine vazut din fata "telecomanda" - caci oricum n-o sa umblu mult la ea. Asa nu este la vedere. Toate elementele sunt prinse cu velcro (nu stiu daca asta e cuvantul si in romeneste, dar sper ca stiti despre ce este vorba). Deci se pot demonta ulterior destul de usor.
Mersi.
Da e posibil, dar cutia de rezonanta arata / se simte destul de solida. Difuzorul este complet acoperit, nu are cum sa "raneasca" membrana cel care ar atinge cu picioarele.
Pai insonorizarea deocamdata o las mai incolo / poate chiar anulez. Asa la primele auditii sunt multumit cu sunetul din habitaclu. Iar acum oricum am multe alte chestii pe cap, si in curand plec iarasi la lucru. Asa ca daca o fac, o fac prin aprilie, probabil. Poate ne intelegem cu Timekruzer, si o facem impreuna.
La reprezentanta poate doar sa iti schimbe pe garantie boxele stoc. Orice alta modificare la sistemul audio o faci folosind una din urmatoarele metode:
1. pe cont propriu, dupa ce frunzaresti google
2. pe cont propriu, ajutat de cineva care a mai facut asa ceva.
3. la un atelier specializat in car-audio.
Am un prieten electrician. Se ocupa de sisteme de alarma si audio pentru masini plus altele. El a instalat difuzoarele InPhase precum si subwoofer-ul Alpine la el in garaj / service / atelier (numiti cum doriti) cu ajutorul meu. Tot el mi-a instalat si o alarma Thunder. Acum ca e vorba de instalari si garantii.
Nu stiu daca pierd garantia daca schimb difuzoarele, sau daca mai trag 2/4 fire de la dizuzoare la un subwoofer. Dar poate am sa intreb la reprezentanta. Nu vad nici un motiv care sa strice MediaNav-ul daca sunt schimbate difuzoarele - mai ales cu respectarea parametrilor (marime, putere, ohmi ....). OK probabil sunt ceva diferente de putere fata de boxele stock, dar nu cred ca se va arde amplificatorul din MediaNav.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
