Difuzoare Duster - Upgrade
Puterea mai mare la difuzoare nu pericliteaza medianav-ul. Sa nu fie putere prea mica ca se ard difuzoarele
Impedantza mai mica (cele stock au 4 ohm) pot duce la diostrugerea finalilor ( amplificatorul de putere ) dar e cam greu sa gasesti difuzoare auto cu impedanta mai mica de 4 ohmi.
In schimb baietii de la service cauta orice motiv sa-ti scoata partea electrica din garantie ( nu scoate toata masina) - dar e slaba sansa sa desfaca ei difuzoarele sa vada daca au fost inlocuite.
In ceea ce priveste subwooferul , se cam vede modificarea. Eu vreau sa subwooferul in asa fel incat sa-l scot la revizie.
Intrebare :
1.Cum ai tras firele de alimentare de la baterie ? Din fata de la baterie sau de sub bord de undeva ? Daca de la baterie pe unde ai bagat firul in habitaclu ?
2. Medianavul are iesire se subwoofer ? S-au ai tras de la difuzoare semnalul ?
Multumesc
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
In schimb baietii de la service cauta orice motiv sa-ti scoata partea electrica din garantie ( nu scoate toata masina)...
Nu se soate partea electrica ci doar partea de difuzoare si instalatie pt ele.
In caz ca exista probleme (ceea ce eu nu cred doar din atat) cu sistemul (Medianav-ul) vor face pe dracu'-n patru sa-l scoata din garantie.
În principiu, orice intervenţie într-un atelier/service autorizat RAR nu ar trebui să afecteze garanţia, cu atât mai mult cu cât acel atelier/service va trebui, la rândul său, să ofere garanţie pentru lucrarea executată. Cel mult, în cazul în care ceva merge anapoda, iar reprezentanţa refuză garanţia, se poate face o „şedinţă” în trei cu atelierul/service-ul respectiv şi stabilirea de comun acord a celui ce acoperă garanţia. Dacă nu vorbesc aceeaşi limbă, există ANPC.
e usor de scos, elementele sunt atasate doar cu velcro, iar de la "amplif" se pot scoate mufele, capatul cablului cu mufe se acoperea cu ceva, daca e cazul
Intrebare :
este un cablu principal de + de 30 de amperi de la care s-a luat alimentarea " amplif"-ului, acesta nu e foarte puternic, adica nu are un consum urias, deci acesti 30 de amperi sunt suficienti
nu stiu / semnalul a fost tras de la cablurile difuzoarelor, "ampliful" are intrare stereo, deci semnalul +/- pe stanga si semnalul +/- pe dreapta intra separat pe 2 mufe in "amplif" Acest "amplif" e mai mult un filtru de joase decat un amplificator puternic - modele care sa folosesc de tuneri audio, decu nu are nu stiu cate sute de W, doar 150, dar pentru mine acesta e suficient.
Am un prieten cu un BMW 5 el are acelasi tip de "amplif" Alpine ca echipare de serie, si in stereo, deci sub ambele scaune (sofer/pasager). Sper ca m-am facut de inteles, scuze pentru raspunsul intarziat, dar am fost preocupat cu o gramada de treburi zilele acestea.
Multumesc
Electriceanul a desfacut parete inferioara a bordului, chiar deasupra pedalelor. Este o placa din plastic (cu structura ca si un carton) prinsa cu clipsuri de plastic. Are un strat de pasla de 2 cm lipit pe partea dinspre motor (sa vorbim un pic si de insonorizare - antifonare???). In spatele acestei placi este un manunchi de cabluri, care trece pe langa/dupa clapeta de deschis capota motor, sub mocheta, langa prag, in spate. Din acest manunchi sunt fire care merg si in usa fata la butoane si difuzor. Acolo trebuie cautat / verificat cu un voltmetru fir cu fir pana gasesti.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
