Bara transversala (pentru suport schi)
Atentie la suportul de tipul asta pentru carlig! O cunostinta a probat unul si bicicleta lui, un MTB full-suspension, nu putea fi transportata in siguranta. In general e ok doar pentru bicicletele care au ruda relativ orizontala.
Cel de pe carlig il am eu si... stau foarte bine doua biciclete B'Twin Rockrider 5.1
  • Răspunsuri 235
Pe ultima suta de metri inainte de a pleca in concediu s-a rezolvat si problema barelor...   Multumiri lui @magyari pentru aceasta solutie care nu numai ca este singura in momentul de fata pentru Du
Eu am cautat sa fac ceva mai rapid si ieftin.   Sent from my SM-G360F using Tapatalk
Am rezolvat. Am folosit barele Thule pentru scara care erau deja pe masina. Multumesc pentru sugestii.
Cu siguranta e ok pentru majoritatea biciletelor. Dar eu as recomanda o proba inainte, in special pentru biciclete full-suspension si de downhill.
Altfel si eu mi-as lua modelul asta fiindca mi se pare foarte practic si ieftin. Insa avand in vedere ca eu ies cu bicicleta pe masina aproape in fiecare weekend voi opta pentru unul cu platforma si stopuri. Marti merg sa-mi pun carligul, si sper ca saptamana viitoare sa iau si suportul
Mi s-a comunicat (din partea unui magazin online ce comercializeaza, printre altele, produse Thule) ca aceste bare transversale http://www.portbagaj...auto-thule.html se potrivesc perfect la Facelift.
Cica au un sistem de prindere cu banda de otel, imbracata in cauciuc, special pentru bare cu profil neobisnuit (gros sau neregulat). Au zis ca se potrivesc "1000%)".
Dupa intalnirea de luni cu Daniel o sa vad daca o sa mi le iau pe cele de le Thule sau rezolv mai ieftin.
Asa ni s-a zis si mie si colegului @magyari pentru ca in configuratorul Thule apare ca fiind compatibil... Apoi la fata locului au avut se ei o surpriza neplacuta... Vezi detalii aici.
In februarie nici o varianta de bara de la Thule nu se potrivea pe ph2 si nu cred ca s-a schimbat ceva de atunci.
Trebuie sa montez pe un Duster din prima generatie portbagajul din imaginile de mai jos. In el este o antena mobila pentru transmisii live prin satelit. Tot ansamblul cantareste cam 40 de kg.
Am nevoie de niste bare transversale foarte sigure care sa nu imi dea emotii avand in vedere ca masina va merge de obicei in regim de urgenta. Ar fi ideal sa aiba si un design cat mai reusit.
Editat de sky
Ce imi recomandati?
Totul depinde de disponibilitatea financiara.
Pentru PH1 exista la Dealeri varianta de origine, exista (dupa cum spune si colegul @DonQuijote) si produse de la Thule, exista si variante mai ieftine (mentionate in acest topic).
In orice caz... pentru greutatea de 40 kg nu cred sa fie probleme cu nici una din variante.
