Bara transversala (pentru suport schi)
Am identificat o noua problema, sau oare smecherie ? :)
Este vorba de barele longitudinale, pe care se monteaza cele transversale pentru suportul de schi sau portbagaj. Barele longitudinale la FL sunt mult mai groase, decat cele la Dusterul "vechi". Pe acele bare deocamdata nu se potriveste absolut nimic, adica sunt mult prea groase. Am fost la reprezentanta THULE azi, si nu au solutii. Deocamdata nimeni din tara nu a incercat sa monteze barele transversale pe FL. In partea din fata si spate este plasticul acela, pe care se poate monta suportul, insa cel din fata va sta inclinat, deci portbagajul nu se va putea monta.
Vedeti vreo solutie de rezolvare ? Sau candva peste 3-4-5-6 luni cei de la Renault sau Dacia vor scoate un suport care se potriveste si pe FL, binenteles fiind "original" va avea si un pret ca atare. Azi vreau sa ma duc la reprezentanta sa vad ce parere au ei.....
  • Răspunsuri 235
Pe ultima suta de metri inainte de a pleca in concediu s-a rezolvat si problema barelor...   Multumiri lui @magyari pentru aceasta solutie care nu numai ca este singura in momentul de fata pentru Du
Eu am cautat sa fac ceva mai rapid si ieftin.   Sent from my SM-G360F using Tapatalk
Am rezolvat. Am folosit barele Thule pentru scara care erau deja pe masina. Multumesc pentru sugestii.
Oare barele de origine nu merg? Cele care au fost pt PH1!
Ele au un sistem cu banda de cauciuc care (din cate am vazut eu) au ceva garda ca sa acopere si aceste bare longitudinale mult mai mari.
Si cei de la THULE au acest sistem! Defapt, barele vandute de Dacia ca fiind piese de origine sunt aceleasi cu cele de la THULE (adica fabricate de ei)
Diferenta este vizibila in poza de mai jos. Grosimea barelor londitudinale difera intr-adevar diferita.
Diferenta o stim cu totii! Problema este banda de cauciuc daca ajunge si pt PH2! Daca este suficient de lunga pt PH2 ca stiu ca la PH1 Ramane ceva banda de cauciuc ca rezerva
Mda, va confirm oficial, nu se potrivesc. M-am dus la reprezentanta, mi-au zis ca au binenteles, pe stoc. I-am intrebat daca efectiv l-au montat pe FL si mi-au zis ca nu, dar se potriveste. Surpriza, nici vorba sa se potriveasca :))). Deci din cate se pare, pana in momentul de fata, avem bara la care nu putem monta cele transversale. Mi-au zis ca va trebui sa faca o "plangere" catre fabrica, sa vedem cu ce solutie o sa vina. Sunt tare curios, nici cei de la THULE, nici cei de la Dacia nu au nimic sa se potriveasca :)) Interesant, oare a uitat cineva ceva la proiectare, sau va iesi ceva special pentru FL, cu un pret special :)
