Pornire la rece
  • Răspunsuri 1,2k
Am facut azi dimineata o proba sa pornesc direct fara sa astept sa se stinga toate becurile din bord. Rezultatul a fost ca bineinteles, nu a pornit, se comporta de parca nu avea baterie or something. Este foarte important pe vremea asta ca toate becurile sa fie stinse cand pornesti motorul :)
Scuze pt intarziere,da au testat masina dar testerul a aratat,ca totul este OK,au masurat si bujiile toate- s bune.Si dimineata tot asa pornea,greu;
A mai zis ca sar putea sa fie pompa;ca pierde din presiune,dar la asta trebuie testat când motorul e rece.
Nu cred ca e vorba de pompa de injectie, cred ca zic ei de pompita de cauciuc cu ajutorul careia se face presiune in circuitul de alimentare. Aia are niste supape si daca nu sunt ok se dezamorseaza circuitul.
Dimineata, inainte de prima cheie fa presiune sa vezi daca o ia din prima. Pompita o gasesti in partea stanga, cum stai cu fata spre masina, sau pe dreapta (pe partea pasagerului), arata ca o para mai micuta, neagra, de cauciuc. Se vede chiar sub capota.
Eu stiu pe cineva cu Logan care a schimbat acea pompita ca i se dezamorsa circuitul de seara pana dimineata.
Pompita aia ar trebui sa fie tare daca e amorsat bine cicuitul. Daca e moale, e o problema.
