Pai pe noul logan si sandero este 0.9 tce nu 1.2 tce(sau daca a ramas 1.2 este ala aschilambic si puturos aka fara turbina). Probabil ca e cam acelasi drac 0.9 tce cu 1.2 tce in linii mari dar trebuie pus mana si piciorul pe cel din urma ca sa ne dam seama exact ce stie :)
Va fi interesant la cat or sa impinga intervalul de revizii respectiv nr de km. La noi oricum nu poti sa faci reviziile ca in afara ca omori masina la cata prafaraie avem + drumuri scurte pentru multi prin oras. Filtrele de aer arata groaznic dupa mai putin decat intervalul pe care Dacia il recomanda in Romania...dar sa-l tii dublu cum e prin Franta, Germania si altele.
  • Răspunsuri 311
[/th][th]Pentru Romania Pentru Romania Alte tari Alte tari [/td][td]Diesel Benzina Diesel Benzina Revizii / filtru ulei 15 000 km sau 1 an 20 000 km sau 1 an 30 000 km sau 2 ani 30 000 km sau 2 an
Am facut si eu revizia saptamana trecuta - masina: 1.5 dci, 110 hp, 4X4 din 2010 avand putin peste 80.000 km.  Toate filtrele, ulei + cea mai mare parte a pieselor de mai jos luate de la colegul
Atasez fisierul pentru 1.5dCi 110 CP Aramis, asta cautai tu ?.
motorasele aceste micute sunt chiar performante - am avut ocazia sa merg de mai multe ori si chiar au performante comparative sau chiar mai agile fata de motoarele mari cu acelasi numar de cai putere. aceste lucru bineinteles nu la turatii mici; referitlr la consum chiar este ok consul de 6 litri autostrada la 130-140 km /h ceea ce cred ca este ok, in oras cam tot asa daca nu ii ceri performanta. ce mia placut mi se par intelate la plecare de pe loc .
masinile acestea nu sti udaca toate au un sistem de mers eco care iti arata cand sa schimbi viteza si care reduce consumul prin sistemul de managemant al motorului - acest stil eco activat reduce destul de mult performantele,
asa dpdv al reviziilor nu cunosc prea multe info dar tendinta este de a creste perioada intre revizii.
referitor la revizii sa tineti conta ( cum scrie si in cartea tehnica) daca masina merge in mare parte din pitm in oras si in aglomeratie timpul pana la revizie trebuie scurtat cu pana la jumatate. - la toata gama Dacia motivul este lesne - masina sta mult iar motorul in acest timp functioneaza.
Motorul echipează deja Noul Mégane, Noul Scénic şi Noul Grand Scénic:
La plus grosse nouveauté vient donc de cette nouvelle version du 1.2 turbo essence et ses 130 chevaux. Très discret et associé à un stop/start aussi rapide qu'efficace, ce petit bloc se montre à l'aise en toute circonstance, même lors des relances à hautes vitesses ou en charge. C'en est presque surprenant ! Sa souplesse permet une conduite coulée agréable et au cas où, la commande de la boîte manuelle à 6 rapports, bien placée, ne pose pas de problème. Côté châssis, on retrouve le Scénic déjà connu avec un compromis confort/tenue de route tout à fait satisfaisant.
Par rapport au 1.4 l TCE de même puissance qu'il remplace, ce nouveau 1.2 l est tout simplement meilleur partout : plus performant, plus discret, il se montre en outre plus sobre. Le CO2 descend ainsi de 168 à 145 g/km selon Renault. Nous avons pour notre part mesuré 8.2 l de moyenne, soit 0,7 l de moins : un gain important. Du coup, vu l'agrément de conduite proposé, la différence de tarif à l'achat et l'appétit relativement contenu, on peut hésiter avec un le Grand Scénic dCi 110, surtout si vous ne roulez pas beaucoup dans l'année.
Revizia la 90414 km. Filtru aer, Filtru ulei, Filtru motorina, Uleidacia oil plus dpf diesel 5w30, Lichid racire glaceol rx type d, Colectie antrenare distributie, Ponpa apa, curea striata. Discont10%. Total revizie1,650,87 RON
Intrebare... vad ca Csabi zice de schimbarea curelelor (inclusiv distributie) la 90.000 la dCi.
Dar acum la Duster facelift se pare ca se mentioneaza schimbarea distributiei la 80.000, care mi se pare cam rapida.... mai ales in vremurile noastre.
Stiti ceva de aceasta schimbare ? Eu sincer ma asteptam sa fie dusa spre 120.000 si la dCi...
Eu am schimbat kitul de distributie la 80 000 km cum e dat in manualul producatorului ...
Multumesc mult, deci sa inteleg ca nu s-a schimbat nimic....
Eu aveam impresia ca 1.5dCi a avut reviziile la 15.000 si curelele de schimbat la a 6-a revizie, adica la 90.000...
Dar se pare ca avem de schimbat curelele la 80.000 adica la a 4-a revizie.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
