Interfaţă de monitorizare/diagnoză pe Duster - OBD II
Interfeţe OBDII utilizate
56 membri au votat
  1. 1. Ce interfaţă aţi folosit pentru monitorizare/diagnoză?
Pai @Stef13, sunt detalii si in linkul dat de tine - CLiP e interfata care o au si la reprezentanta... Derelek e cea care o au la fabrica :) deci aia mai scumpa stie mai multe si pretul banui ca e mare din cauza software-ului care e destul de scump. Plus ca ... la aia cam tre sa stii ce sa faci cu ea, pt ca are mult mai multe optiuni si deci trebuie sa fii mult mai documentat.
  • Răspunsuri 86
Acestia sunt senzorii activi pe care ii vede aplicatia:
Cauți sondă CAN (RTL2002) pentru Dacia/Renault
Daca tot s-a mentionat atasat cateva PID-uri Torque pentru un Duster ph3 HJD AdBlue motoare K9K872\874, desigur ca se pot allege cele dorite, denumirea se poate modifica (mai scurta), importante sunt
  • 2 months later...
ELM327 cu BT iti arată codurile de eroare generice OBD2, dacă e vreo eroare pe mașină. Cele specifice reno și mai multe detalii doar cu ddt și derelek și câte ceva cu CLIP.
Tapatalk
ELM327 cu BT, din cate am vazut eu, sunt doar pt. citierea codurilor de eroare generice (si obligatorii) pe OBD2 si afisarea unor informatii de la diversi senzori, toate acestea fiind doar din zona ECM ( calculator injectie/motor). Acest modul odata cuplat, pe langa ocuparea fizica a mufei de diagnoza, tine ocupata si comunicatia (complet pe CAN la PH2), acelasi canal fiind folosit si la diagnoza.
Pe scurt: un ELM327 cuplat permanent nu permite o alta comunicatia ( de ex. cea de diagnoza).
