...........................O problema comuna cu funct defectuoasa a inst AC poate fi si obturarea filtrului de habitaclu cu frunze.Trebuie verificat pt ca nu mai asigura flux de aer corespunzator ...daca-i colmatat.
As merge pe mana Melcului: anul trecut, la revizie le-am spus mecanicilor ca AC-ul nu prea isi face treaba. Mi-au aratat conductele inghetate !! :ermm:
Apoi au aruncat langa masina filtrul de habitaclu - a iesit un nor de praf si frunzulite. Dupa ce au schimbat filtrul ......mai sa inghet in masina !
Drumurile neintretinute, necuratate si nesfarsitele santiere genereaza praf la greu.
  • Răspunsuri 404
  • 8 months later...
Astazi am zis sa pornesc si eu AC sa-l mai pun la treaba ca de asta toamna nu-l mai pornisem...doar ca am avut surpriza sa vad ca nu mai functioneaza.
Mai exact apas butonul, se aprinde ledul, creste putin turatia motorului(parca mai putin ca inainte cand functiona dar posibil sa mi se pare) insa nu se mai aude acel "clanc" de cuplare si nu baga absolut deloc rece.
Tinand cont ca ultima data cand l-am folosit(undeva prin toamna) racea cum trebuie ma gandesc ca nu avea cum sa piarda tot freonul pana acum decat daca instalatia are vreo fisura.
Revizia (ulei, filtre,etc) am facut-o acum o luna jumatate dar nu m-am gandit sa verific atunci si AC si chiar daca peste aproximativ 1-2 luni trebuie sa schimb si distributia nu cred ca pot sa mai astept atat tinand cont ca usor usor vor incepe caldurile si o sa am nevoie de el.
O sa incerc sa ajung pe la un service in zona(sector 6) cat de curand dar sa vad cum impac programul de la servici(9-18) cu programul unui service care sa mai fie deschis cand termin eu treaba.
Ehe... de asta toamna... scrie in manualul de utilizare ca este bine, din cand in cand, sa-l mai pornesti si iarna (chiar daca e si caldura pornita).
L-am pornit de 2 ori in sezonul rece insa pt interval scurt de timp aka dezaburire rapida si se pare ca nu l-a ajutat :) Poate ca ar fi trebuit si sa il las mai mult pornit...
Si la logan faceam la fel iarna adica il porneam de 2-3 ori doar ca il lasam mai mult si poate a contat de m-a tinut 5 ani jumate fara sa fie nevoie sa completez cu freon sau sa am vreo problema cu ACul.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Apropo de AC, cei cu facelift, l-ati utilizat pana acuma? De ce va intreb?
La mine face rece chiar f. ok, dar fata de logan la care imi statea cuplat in permanenta compresorul, la Duster cupleaza, decupleaza dupa o perioada de cateva secunde.... sta 10-20 secunde iar cupleaza... la voi tot asa face? Aer rece da din belsug.
E absolut normal sa faca asa. Eu cel putin la toate masinile pe care le am avut pana acum asa facea. El decupleaza cand ajunge la o anumita presiune freonul in instalatie. Cu cat e mai racoare afara merge mai putin compresorul. La masinile mai puternice nu iti dai seama ce face compresorul, dar cine a avut tico stie cum se simtea cand intra ac.
Si eu am avut nelamurirea asta. La Logan cupla si asa statea. La asta mi se par putin aiurea pentru ca ma gandesc la bietul ambreiaj de la compresor care e pus la munca muuuult mai mult.
In plus, mie nu mi se pare ca baga asa rece. Am sa merg la service sa verific. Cu ce temperatura ar trebui sa intre aerul pe gurile de aerisire?
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
