  • Răspunsuri 404
De bagat mai baga dar numai daca dai pe 3 sau pe 4 si atunci parca este scazut fluxul de aer.Oricum la 15.00 am programare la service sa vedem ce este
exact asa face si la mine ! sa imi zici ce iti spun :) la mine a facut de abia a doua oara cand am ajuns in service . si atunci cand a venit si mecanicul nu mai facea, mergea normal.
mecanicul a incercat sa-mi explice ca nu are cum , ca totul e mecanic si e imposibil ...
defectul fusese vazut si de receptioner , care nu a reusit nici el sa explice ce se intampla.
acum , dupa 1.5 ore de mers , la drum lung , apare din nou. il opresc 10 minute si isi revine.
Am fost in service unde s-a constat ca presiunea era 7/....nu stiu cat ar trebui sa fie si s-au recuperate doar 240 ml Freon si s-au bagat 400, sper sa fie bine, ventilatorul nu baga aer deoarece vaporizatorul ingheta din cauza presiunii prea mari, asta mi s-a explicat mie
Accesand cu valiza de teste calculatorul de inj se poate verifica daca instalatia AC functioneaza in parametrii (temperatura si presiune).Deabea apoi se iau sau nu masuri corespunzatoare.O problema comuna cu funct defectuoasa a inst AC poate fi si obturarea filtrului de habitaclu cu frunze.Trebuie verificat pt ca nu mai asigura flux de aer corespunzator ...daca-i colmatat.
destul de neplacuta treaba cu ventilatorul si modul de functionare al AC,este singura problema constatata la Duster dupa 15.000 km ,la revizie sper sa o poata rezolva.
M-am simtit destul de naspa la un drum de 6 ore prin Bulgaria cu alte patru persoane in Duster ,ventilatorul gafaia si AC era in pauza cred :) dar dupa o pauza de cafea si-a revenit la normal.
Toate cele bune!
    • @bvlad Căpăcelele mele au 54mm și sunt Dacia.
