  • Răspunsuri 172
cu aplauze!
Un filmulet montat de un coleg de suferinta din bucatele filmate de toata lumea:     La urmatoarea iesire la mine pe roofrack vor fi rampe de recuperare din teren instabil si hilift-ul care sta
Plimbare in Muntii Gurghiului.
De cate ori inainte sa fie nevoie de interventii in service?
1 Toata lumea care se baga sa faca ceva in plus cu aceasta masina, isi asuma la un moment dat ca va ajunge si pe la service. Singura problema este sa ajungi sa iti cunosti limitele de siguranta ale masinii si vei ajunge sa te pasesti suficient sa nu ajungi prea des.
2 Cine spune ca daca "mangai" 99% din distanta doar asfaltul si 1% un drum pietruit, nu ajungi la service? Dar, pana la urma, de ce sa-mi iau o masina 4x4 ca sa ma dau 99% pe asfalt? Pe asta pot s-o fac si cu Loganu la un cost mai mic!
Pot sa-ti spun eu de ce nu participa cei cu benzinare... Ca nu au cu ce sa faca fata la o inclinare ceva mai mare... nu exista cuplu! Nu la Duster!
Bun. Şi atunci de ce oare nu au lăsat opţiunea unei motorizări turbo pe benzină? Că-l aveau…şi l-au şi pus pe Lodgy/Dokker…Iar la momentul lansării aveau deja 1,4 TCe pe gama Megané…
The best power/fuel efficiency ratio
This brand new engine is poised to appear in the first half of 2012, initially in the Mégane and Scénic range where it will gradually replace the 1.6 16V 110hp (type K4M). Compared with the latter, it will represent an uprated performance package despite its 25 percent smaller cubic capacity:
  • a turbocharged four-cylinder 1.2-litre engine (1,198cc) with direct injection.
  • maximum power of 115hp (plus 5hp).
  • peak torque of 190Nm (plus 40Nm) between 2,000 and 4,000 rpm;
  • reduction in fuel consumption by 25 per cent. That works out as a saving of more than 1.5 litres/100km compared to the engine it replaces* and will give the car a range close to that of a diesel.
  • running costs will also take a significant plunge thanks to the combination of its timing chain and low fuel consumption and CO2 taxes.
  • new-generation downsizing: on an all-aluminium block, an unprecedented specific power of 100hp/litre for a 1.2 petrol engine. A three-cylinder, 900cc 90hp TCe engine will soon be marketed showing it is a modular family.
Nu vreau sa fiu sarcastic... Am sa pot sa-ti raspund raspund atunci cand voi fi eu proprietarul Dacia (sau Renault) ;-)
Unii vor motor de 2.0 l... tu vrei 1.2... Dar ca sa merg mai departe cu ceea ce vrei tu... Motoarele de 0.9 si 1.2 TCe, au aparut dupa de a fost scos Dusterul. Tu nu crezi ca aceasta masina mai si trebuie testata cu aceste motoare sa se vada daca sunt fiabile pe masina? Daca ti le-ar scoate asa pe piata si ai vedea ca n-au tot ce le trebuie... Ai fi nemultumit?
Fratilor, Dacia furnizeaza numai ce vor si ce stiu ei ca se vinde pe piata. Nu face nimeni politica lor.
Daca vrei sa faci off-road (REAL)... faci cu ce ai. Dupa cum se vede si-n filmulete, se poate cu DIESEL-ul!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
