Cu antena aia montata permanent pe masina nu e ascunsa deloc de ochii pofticiosi :)
Antena, nu. Ea e doar securizata :)
Acuma, nu cred ca se mai sparg ziua masini prin parcari pentru casetofoane sau statii.
Sent from my iPad using Tapatalk
  • Răspunsuri 221
Salutare,   Revin cu cateva poze cu Cobra 19DX montata permanent pe masina, ascunsa de ochii pofticiosi, securizata, si totusi la indemana Astept pareri!     Cablul coaxial vine p
Deci
Pai, m-am dus sa le fac! Statie PREZIDENT ( Franta ) model TEDDY. Avantaj dimensiuni reduse, putere cit e nevoie, actiune in functie de relief 10-12 km, calitate buna, manevrabilitate, pozitia de FI
Faina lucratura! Bravo.
Observatiile mele:
- io as fi coborit cablul pe dupa chederul tocului usii ( doar pus fara fixare sta foarte bine ) pina pe mijlocul pragului unde e chederul innadit si acolo as fi facut intrarea direct sub pres fara sa incurce.
- io prefer statia la indemina, butoanele, citeodata trebuie sa ai acces la butoane, sa reglezi brum-ul prin localitati, mai ales acuma cu lampioanele. La fil cind ai iesit din localitate poti sa-i dai drumul sa prinzi la distanta mai mare. Pozitia pe filtru poate taia citeodata informatii utile
- in aceasta pozitie statia este predispusa la intilnirea cu pantofii celor din spate
- microfonul pe cotiera este intr-o pozitie care nu a la-ndemina...e drept ca la drum lung mergi cu ea atirnata pe genunchiul drept daca vrei sa-l ai operativ. Dar inevitabil se va intilni cu cotul tau.
Drumuri bune Colegu'!
Ah...am uitat, intrarea cablului de antena trebuie sa fie neaparat dinspre JOS in SUS deoarece , in caz contrar toata apa de ploaie care se va prelinge pe cablu va curge in habitaclu.
E amperajul destul de mare cat sa alimenteze corect. Nu e nevoie direct de la baterie.
Eu ma gandeam sa trag direct de la baterie pentru ca la bricheta am deja incarcatorul de telefon si gps-ul. Nu sunt consumatori, dar pentru al treilea mi-ar trebui sa cumpar o tripla si sa o montez undeva in masina si cum nu prea am unde, vreau sa evit sa incarc habitaclu cu tot felul de cabluri, prize etc.
Observatiile mele:
Multumesc, Colegu', pentru feedback! :))
1. Foarte frumos bracul! Eu am un malamut de alaska, care nu e tocmai fan plimbari cu masina. Inca o asociaza cu mersul la veterinar. :))
2. Cablul coaxial al antenei - Da, foarte buna ideea ta. In caz ca voi schimba vreodata antena, asa o sa-l trag. Pana una-alta, il las asa, pentru ca nu intra nicio picatura de apa la interior. Cred ca e noroc, cum cade chederul pe cablu. (Am testat pe zapada care se topeste + ploaia de aseara din Bucuresti)
3. Butoanele le-am invatat pe dinafara, squelch-volume etc. pozitia si sensul lor de min-max. Nu e asa complexa. Intind mana sub scaun si o manevrez destul de usor. Aici nu am o problema. Iar canalul sta pe 22 de obicei, daca am nevoie de altul.. numar 21, 20, 19.. :)
4. Microfonul este foarte la indemana pentru mine, este la 10 cm de mana mea dreapta in pozitia uzuala de condus. In plus, cotiera are suprafata de sprijin glisanta 5cm si cand nu folosesc statia, o tin putin deasupra microfonului, ca sa nu il vad/ating. Niciodata nu se atinge de cotul meu sau al pasagerului.
5. Statia sta destul de sus, si de in fata comparativ cu sezutul, deci cei din spate nu prea au cum sa ajunga cu picioarele la ea. Asta a fost si temerea mea, dar am testat, masurat, si e ok. Daca va merge cineva cu mine in masina care poarta peste 49-50 la pantof, va sta in stanga! :))
Daca vrei, o poti alimenta direct de la priza, fara sa o tii ocupata. Cu putina indemanare si o ora libera:
1. cumperi o priza de la ceva reprezentanta Dacia la fel ca cea de pe masina.
2. Scoti capacul acela care acopera consola centrala
3. Pui priza suplimentara cablata in paralel cu cea pe care o ai, si o lasi in spatele capacului, unde aduci si alimentarea statiei.
4. Voila! Ai priza separata pentru ea, mascata, si priza masinii libera. Fara adaptoare si chinezarii in masina. Recomand o siguranta suplimentara pe cablul + de la priza suplimentara!!!
  • 5 months later...
Salut! De azi sunt posesorul unei statii TTI 550 (cu auto squelch) impreuna cu o antena Miland ML145 cu baza magnetica de 120(cred ca este tot Midland. Statia are dimensiuni reduse, auto squelch-ul merge de minune in oras(am apucat sa o folosesc foarte putin) iar ca pret, undeva la 250 de lei. Antena a costat 150 de lei impreuna cu baza magnetica(redusa de la 200 de lei, super oferta la emag(nu le fac reclama)) si impreuna cu statia chiar fac treaba buna. Vineri ii fac oficial botezul, pentru ca vin la bucuresti. Antena imi place ca este foarte flexibila, o pot curba sa intre in portbagaj destul de lejer. Momenan nu am pareri contra, completez dupa drumul de Bucuresti.
totusi am un argument contra. citind pe forumurile de specialtate, am
descoperit ca statia pe care o am este una dintre cele mai populare, doar ca participi la o loterie cand o cumperi. eu am tras lozul prost, deoarce a vizitat deja electronistul, care mi-a spus ca a mesterit destul de mult la ea, pentru ca a avut defect din fabricatie.
in rest, supr multumit de achizita facuta.
achizitiie urmatoare vor fi o protetie suplimentara de cauciuc pentru padul
magnetic, si o priza tripla pentru bricheta(sa pot baga si statia, si detectorul, si telefonul:)) )
