Deschid acest topic in scopul de a avea o statistica a kilometrilor parcursi de fiecare cu Dacia Duster.
Tot ce trebuie sa faci este sa scrii ziua ,nr de kilometrii si daca este cazul evenimentul produs la data si nr de kilometrii postati.
Evenimentul poate sa reprezinte: revizie, schimbare piesa pe garantie sau nu, imbunatatire etc...
Pt a posta aceste informatii va rog sa folositi BBCODUL km= astfel:
[km=12450]10-08-2010,descriere eveniment[/km]
In cazul in care nu exista evenimente legate de data si numarul de kilometrii postati folositi bbcodul astfel:
[km=1111]zz-ll-aaaa,info[/km]
Nu uita sa faci update ori de cate ori ai ocazia!
Dupa ce vom strange date relevante vom putea afla detalii importante despre viata unui Duster.
Multumesc.
  • Răspunsuri 617
Km la bord: 8850 Data: 28-04-2011,descriere evenimentconsum 11.8/km 95% in oras , benzina 4x4, probleme cu indicatorul de benzina, masina sta pe trotuar cu o inclinatie de 5 grade si indica total aiurea fata de nivelul real citit in modul de test, diferente de vreo 10l cel putinEveniment:28-04-2011,descriere evenimentconsum 11.8/km 95% in oras , benzina 4x4, probleme cu indicatorul de benzina, masina sta pe trotuar cu o inclinatie de 5 grade si indica total aiurea fata de nivelul real citit in modul de test, diferente de vreo 10l cel putin
Km la bord: 22000 Data: 20-10-2011,110CP 4x4 consum urban 6,2 iar extra fct de cum forjezi de la 5,6 la 7,8Eveniment:20-10-2011,110CP 4x4 consum urban 6,2 iar extra fct de cum forjezi de la 5,6 la 7,8
Km la bord: 8700 Data: 27-04-2011,Duster 1.6, 16 valve, 4x4, 105 CP, full option. Am mers cu masina in service dupa 5 luni de cand o am deoarce, de noua, la pornire nu suna cum trebuie. O lua la prima cheie dar mai greu. Dupa ce icnea de 2-3 ori ca si cum ar fi bateria slaba. Asta se intampla de fiecare data daca trecea mai mult de 30 min de la ultima oprire. Au ajuns cei de la service la concluzia ca pompa de benzina ar fi problema. Mi-au spus ca au schimbat-o, mi-au dat un certificat de garantie dar in carnetul de întreținere nu au scris nimic. Acum am doar senzatia ca porneste mai bine desi dimineata tot nu porneste asa cu imi pornea loganul ce il aveam inainte (pe benzina) ori o Skoda (pe motorina). Da senzatia ca tot o chinuie ceva. Am aflat de la cineva care a lucrat in acel service ca de multe ori considera ca asta nu e un defect, sterg pompa de praf sa para noua, dau un certificat si spun ca au schimbat-o. Tu nu ai cum sa vezi asta pentru ca pompa cica o trimit la Dacia pentru evaluarea problemei. O sa merg si la alta reprezentanta sa vad ce zic.Eveniment:27-04-2011,Duster 1.6, 16 valve, 4x4, 105 CP, full option. Am mers cu masina in service dupa 5 luni de cand o am deoarce, de noua, la pornire nu suna cum trebuie. O lua la prima cheie dar mai greu. Dupa ce icnea de 2-3 ori ca si cum ar fi bateria slaba. Asta se intampla de fiecare data daca trecea mai mult de 30 min de la ultima oprire. Au ajuns cei de la service la concluzia ca pompa de benzina ar fi problema. Mi-au spus ca au schimbat-o, mi-au dat un certificat de garantie dar in carnetul de întreținere nu au scris nimic. Acum am doar senzatia ca porneste mai bine desi dimineata tot nu porneste asa cu imi pornea loganul ce il aveam inainte (pe benzina) ori o Skoda (pe motorina). Da senzatia ca tot o chinuie ceva. Am aflat de la cineva care a lucrat in acel service ca de multe ori considera ca asta nu e un defect, sterg pompa de praf sa para noua, dau un certificat si spun ca au schimbat-o. Tu nu ai cum sa vezi asta pentru ca pompa cica o trimit la Dacia pentru evaluarea problemei. O sa merg si la alta reprezentanta sa vad ce zic.
Km la bord: 4750 Data: 29-04-2011,Far ceata cazut din soclu in masca, defect de montaj. Ocazional pornire grea la cheie ca si cand ar ramane un consumator pornit peste noapteEveniment:29-04-2011,Far ceata cazut din soclu in masca, defect de montaj. Ocazional pornire grea la cheie ca si cand ar ramane un consumator pornit peste noapte
  • Mak locked this topic
