Eu cu tempomatul pe 130 km rar 140 pe A2 cu ceva bagaj am reusit un 9,1..ce.i drept am ajuns pana in Jupiter..Nu-s prea mari consumurile la diesel?
  • Răspunsuri 985
Eu, cu PH1 nu reusesc consumuri perea stralucite in schimb, cu PH2, am reusit sa fac urmatorul traseu cu un plin de carburant:
Deva (HD) -35km- Santier Grind (HD) -477km (via Rasnov)- Pantelimon (IF) -425km(via Valcea)- Deva (HD) -35km- Santier Grind (HD) - Santier (60 km) - Santier Grind (HD) -35km- Deva (HD) - 35 km - Santier Grind (HD) - santier (40km) - Santier Grind (HD) -35 km- Deva.
Asta ar insemna 1177 km cu un rezervor in care am bagat cam 65 l
Stan pățitul...
Dacă până acum CB arăta cam aceeași valoare cu ce puneam plin/ plin ... ieri am rămas fără cuvinte...
Adică:
consum pe CB - 9.3%
consum plin/ plin - 12%
Alimentat la același peco, prin aceeasi metodă ( când se opreste singura pompa nu mai insist...)
Intrebare de baraj :
Sa fi fost masluita pompa???
De ce zic asta...
Pentru ca la celelalte 2 pompe apropiate era pus un jalon...; adică te cam ghidau către acea pompă...
Până la urmåtoarea alimentare stau cu această dilemå...; a crescut consumul sau am fost ... furat??? ( sincer prefer a doua variantå, cu speranta ca nu se va mai intampla...)
Stima!
Editat de quarelin
    • Claxonul  Dusterului meu din 2014, 1.6 benzină a încetat treptat să funcționeze în urmă cu aproximativ un an și jumătate. A mai dat semne de viață sporadic atunci cînd învîrteam maneta ce comandă fazele farurilor sau apăsam butonul doar pe marginea exterioară. În fine, la service-ul la care fac toate reparațiile mi s-a spus că se poate doar schimba tot blocul ce costă cca 500 de lei. N-aș vrea să înlocuiesc tot ansamblu că farurile reacționează bine la comenzi.   S-a mai confruntat cineva cu așa ceva? Există altă soluție ? Un electrician mi-a transmis să ma duc la service-ul specializat Dacia. Cert e că acum nu mai claxonez că și așa claxonam prea mult...
    • Scuze de raspuns intarziat : masina are cruise control , cu ce ar afecta asta ? Si trecand peste acest aspect , ce operatiuni mecanice ar implica asta ? Trebuie desfacuta toata cutia ? Multumesc !
