Jante 16" si 17" pe Dacia Duster
La 25.10.2013 la 7:59, georgeb a spus:
5 * 114,3
Salutare,
e timpul sa cumpar si eu jante cu cauciucuri de iarna, dar am gasit ceva de la Mazda, care au gaura interioara mai mare 67,1. Are cineva montate, e recomandat, cum se comporta? Sau sa ma orientez catre originale Renault/Dacia?
Apropo, dimeniunea jantelor e 5*114,3, et 45, R17
  • Răspunsuri 115
In general, in astfel de cazuri se urmaresc doua variante: exfoliere (garantie discutabila, cu cantece si constipatii, ca n-are cum, nu se poate, n-am mai auzit) sau coroziune (acizi, intemperii, deci
Le.ai montat legat la ochi? NU ti apare pe cauciuc nicio sageata ceva?
Daca te uiti la teste cu anvelope all season de top, o sa vezi ca au performante similare cu anvelope bune doar pentru vara sau doar pentru iarna. Deci nu pierzi nimic la capitolul siguranta. Dar cel
Recomandarea tot timpul va fi sa iei originale Dacia/Renault. E diferenta asa de mare la pret intre cele originale si cele de Mazda ?
Se "potrivesc", dupa cum se poate vedea si pe net - anunt pus ca idee.
Dar mai bine explica aici cineva. Uita-te pana la final.
NU e diferenta mare de pret, insa am gasit un set nou de jante pe 17 inch aici in Cehia care imi place insa e original Mazda. As fi vrut sa pun Cyclade, insa nu gasesc aici iar din tara nu are cine sa le aduca la un pret bun.
Avem pe aici colegi Dusteristi care au montat jante de aliaj cu ET38? Care e toleranta tehnica permisa?
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
  • 2 years later...
Din ceea ce am vazut la masina personala , am folosit vara trecuta jante de 17 de nissan qashqai iar masina a fost complet alta , mult mai stabila pe sosea si in curbe , exact alta masina deci ca idee mai ales ca acum am dat Dusterul incercati jantele de aliaj de J10 (17 inch si veti observa cum se modifica in bine masina)
acum masina nu mai e am dat-o dar e un sfat ptr cei de pe forum care vor jante de 17
