cod eroare 000292 Flow Control Adaptive Signal Incoerence
As dori sa stiu ce rezolvare ati gasit pentru acest cod 000292 a aparut cu circa 20000km in urma si am schimbat asa filtru motorina regulator cantitate motorina injectoare noi egr nou masina merge normal trage dar daca o tii mai mult de  2 -3 minute constant in mers la 2000 pina in 2800 rmp are scurt o lipsa de pedala dupa trei patru astfel de episoade se aprinde martorul cu alte defecte si esp piue si apoi sta aprins ,daca opresti masina si pornesti imediat piuie martorii ramin aprinsi masina porneste normal dar ia pedala ramii fara acceleratie pentru o secunda .Bun cu acest cod care apare la diagnosticare stergi codul si apoi merge normal o perioada si tot asa am facut diagnoze cu Launch cu licenta cu Bosh cu licenta verificat parametri de functionare  injectoarele au 9000km carburant super bun [-25] grade masina este din 2015 are 130000km reali poate a mai patit cineva asa ceva eu am terminat toate vericarile , filtre schimbate la 4 -5 mii kilometri  ,ulei la 7 -8 mii regulator cantitate motorina nou apoi unul luat de pe o masina functionala conducte motorina noi injectoare noi masina porneste bine nu scoate fum trage in panta super consum oras 7-8 la suta de kilometri exterior in jur de 6,5 regenerare filtru automat in oras la circa 350 km exterior 600 -800km cum rezolv si eu aceasta situatie imi place masina nu vreau sa renunt la ea e buna dar aceasta problema este ceva neplacut si frustrant ,am fost la specialisti in diesel la recomandarea lor am schimbat toate piesele poate a patit cineva asa ceva cum a rezolvato platesc rezolvarea reala dar sa se rezolve .
Salut, codul de eroare DTC000292 cam la asta se refera (si este unul destul de urat, tinand cont ca si in trecut ai avut si DTCC00187):
Editat de Gil26
Am doar codul 000292 atit fara alte coduri masina merge bine trage in depasiri consum bun nu consuma ulei regenerare DPF ok presiune diferentiala la DPF in grafic curatat EGR nu era nevoie dar am facut si asta porneste usor daca trebuie cumpar pompa de inalta noua DAR VREAU SA STIU SIGUR .
