Da am rezolvat! Am schimbat ECU calculator motor. Am găsit piesa cu 800 lei second hand pe cod motor. După înlocuire, mașina a funcționat perfect. Am și vândut-o.
Va rog frumos sa ma ajutati am o problema cu comunicatia senzor unghi volan .Se manifesta din cand in cand prin deconectarea ESP martorul din bord ramane aprins.Am un Vlinker plus pyren si ddt4all am scanat si mesajul este eroare comunicare .Am sters si la ceva vreme apare din nou.Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi .Dusterul este faza 1 produs in Decembrie 2012 .
Multumesc
Salut ! Exact aceiasi problema o am si eu , am schimbat cam tot ce ai schimbat si tu pana acum iar problema inca persista, este de ras cu service-urile din ziua de zi ... Ai rezolvat intre timp problema ? Multumesc frumos !
