Martor preincalzire Bujie incadescenta aprins in timpul mersului
:thumbsup: Macar scapi ieftin! Pregatestete cu textul livrat la service macar sa puna un tester pe el...sa nu patesti ca FILISOFT, deoarece cel mai usor e sa te trimita la plimbare...pentru ei.
Da electronica ne omoara. Ce frumos era la 1300 deschideai capota si deja vedeai unde " singereaza ".....
  • Răspunsuri 24
Martorul respectiv este pe alerta de gr II .Deci semnaleaza incidente minore pentru care nu trebuie imobilizata masina.Este bine de oprit motorul si repornit.Daca persista, vira la service...
La acel Duster ph1 ai martor dedicat apă în motorină, deci nu se folosește "spira". Cum mașina aia area o vârstă e posibil să fi ajuns apă în conectorul releului de bujii, mai ales dacă s-a mai umblat
De dimineata am fost la service, masina a fost pusa pe tester, unde erau memorate doua erori, una legata de ABS si cealalta de sistemul de injectie, mai precis, o eroare detectata de senzorul de viteza!?.
Datele au fost trimise la Pitesti, iar raspunsul a fost: verificare cablaje, contacte, "se mai poate face" si o reprogramare a calc.
Am ramas cu tehnicienii, care au fost foarte intelegatori, sa mai astepte, sa vad daca ,mai apare anomalie si apoi sa trecem la alte operatiuni. Nu ama vut timp, deoarece masina trebuia sa stea in service cateva ore. Acesta a fost considerentul.
Va doresc drumuri bune!
Stop la filozofari, s-a spus clar de unde putea sa provina semnalistica/eroarea.
Foarte credibil un contact.
Noi la firma am avut luna trecuta probleme cu un indicator de temperatura ( Fiat ), cum puneam contactul sarea pe mijlocul ceasului si nu se misca de acolo pina nu luam contactul. La service au vrut sa schimbe intreg sistemul de ceas. Un electrician binevoitor a pus mina pina in capat la conducte si contacte care erau legate de indicatorul de temperatura. Aleluia...indicatorul si-a revenit, functioneaza normal.
  • 3 years later...
1. Pentru martorul de apa in motorina exista un martor dedicat. -> Este portocaliu, in partea dreapta - jos, sub vitezometru, si arata ca un recipient cu 2 valuri (unul de apa, unul de motorina). L-am vazut live in toata splendoarea lui, dupa ce am facut un plin la Petrom Virtutii.
2. Senzorul de ABS mai da erori, si in consecinta respectul comportament -> pentru ca ECU citeste viteza masinii din senzorul de ABS. Daca senzorul nu mai citeste din oarece motiv (inclusiv mizerie pe la roti) acea roata dintata, atunci apar valori dubioase in ECU, pe care acesta din urma incearca sa le compenseze (cresteri, scaderi de putere.) Am patit si eu asta o data, si dupa o resetare/ stergere a erorii si-a revenit complet masina. Cu el aprins mergea ca un iepure, in sprituri.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
