Arde bujiile incandescente
  • Răspunsuri 35
La Dacia/Renault nu ai cod de eroare pentru bujii arse sau nr. bujiei arse ci un cod generic de releu "defect". În 99% din cazuri acel cod indică  1 sau mai multe bujii arse, nu că e releul ars/strica
Toate ph2-urile au bujii de 4,4v. La ph1 majoritatea au fost de 12v, dar la trecerea spre ph2(prima jumatate din 2013) poți întâlni ciudătenii de mașini cu 4,4v
E cu cântec, dacă e acces plătit la Renault:  ai acces până la un anumit nivel dacă nu ești intern. Pe alte platforme ai acces la același nivel. Partea de actis e bucătărie internă inaccesibilă î
  • 9 months later...
Am auzit că unii mecanici au obiceiul de a testa noile bujii incandescente înainte de a le monta. Așa că le cuplează la baterie să vadă ei cum se înroșesc.
Doar că la Duster bujiile sunt pe 4.4 volți, nu pe 12 V, așa că chiar ei le ard, fără să își dea seama....
T0rquemada, așa e?  Din ce an se pun pe Duster bujii de 4.4 V ?
Deasemenea, dacă are vreo careva un cod pentru ele, mi-ar prinde bine, cred că și pe mine mă paște o schimbare a bujiilor incandescente....
P.S.   Recitind ce a scris colegul nostru Torquemada (mulțumim din nou !) observ că eu am modelul PH2, dintre primele, decembrie 2013. Cod motor:  K9K-R8  --că e 4x4.
Oare am bujiile tot pe 4.4 V ? Că nu m-aș apuca să le desfac ca să citesc pe ele...
Merci !
@i96nds ,
ai dreptate, “mecanicii” aceia care cupleaza bujii incandescente la baterie sa vada cum se “inrosesc” procedeaza in mod GRESIT, bujiile incandescente se verifica masurand rezistenta intre acestea si masa sasiu, aceasta trebuind sa fie intre R= 0.4 – 1 ohm, via diagnoza se poate trimite comanda AC037 –Releu de incalzire si se verifica ca tensiunea sa creasca de la 0V la 4V, se verifica cablajul, circuitul electric, etc.
Pentru Dusterul tau H79 ph2 fabricat in decembrie 2013 motor K9K-R8 4x4 1.5 dCi codul motor este K9K858 iar codul OE ale bujiilor incandescente este 110654876R (8200682592) acestea au culoare rosu mediu si sunt la 4.4V asa cum bine a scris si @t0rquemada  , codul OE al releului de preincalzire este 110678071R (“just in case”).
Atasat si cateva capturi cu codurile OE, schema electrica, locatiile, diagnosticarea si mufa releului cu descrierea pinilor, poate sunt de folos si altor colegi de forum.
