schimb ulei diferential spate , diferential cutie , cutie de viteze
  • Răspunsuri 27
Zile cu activitate crescuta
O regulă nescrisă zice că întâi probezi desfiletarea bușonului de umplere, apoi cel de golire - logica fiind că, prin cel de umplere, la nevoie, poți și scoate lichid dar prin cel de golire e cam greu
Diferențial în față nu există. Poate te referi la modulul de transfer care are același tip de ulei ca și diferențialul spate. Norma ar fi 80W90, iar din fabrică se spune că ar fi Elf Tranself Typ
@SLD asa este, in cutia de viteze TL8 intra 2L de ulei TransElf TRJ75W80 sau NFJ75W80 (acum se gaseste NFX) iar in puntea spate (diferențial si modul) intra 0.8L respectiv 0.55L (XFE) de ulei TransElf
Norma ar fi 80W90, iar din fabrică se spune că ar fi Elf Tranself Type B. Unii mai recomandă Ravenol VSG 75W90.
Cantitățile ar fi in felul urmator :
~ 0.8L diferențial spate
~ 0.25L modulul de transfer
Oricum ar fi trebuie să îți cumperi 2L de ulei.
În cutia de viteze manuală trebuie 75W80, iar din fabrică se spune că ar fi Elf NFJ. Mai nou îi spune NFX în loc de NFJ. Cantitatea ar fi ~ 2.3L. O alta recomandare ar fi Ravenol PSA 75W80.
In CV e si diferentialul fata.  Trebuie sa transmiți mișcarea către planetare. Exista la orice masina 4x2.
""Diferențialul este cel care preia mişcarea de rotație de la arborele de ieşire din cutia din viteze şi o repartizează, prin arborii planetari, către roţile motoare."
In CV, care e impreuna cu distribuitorul de care vorbea colegul,  eu am folosit 75w-80 ELF. iar in diferential spate 80W-90 ELF . La 1,6 benzina, 105 cp.
Editat de Nic
EU AM UN 4X4 , 1.5 DIESEL
DECI IN DIFERENTIAL FATA ( SAU MODUL DE TRANSFER ) INTRA 0,25L , SA INTELEG CA TREBUIE SCHIMBAT SEPARAT FATA DE CUTIA DE VITEZE SAU NU?
ADICA E ACELASI ULEI CARE CIRCULA DE LA CUTIA DE VITEZE SI IN DIFERENTIAL FATA SAU TREBUIE SCHIMBAT SEPARAT. ASA INTELEG DACA SCRIE 0,25L IN MODUL DE TRANSFER.
AM SCHIMBAT ULEIUL IN CUTIA DE VITEZE . TREBUIE ACUM SA SCHIMB SI IN MODUL DE TRANSFER (DIFERENTIAL FATA)
https://daciashop.ro/blog/2020/05/31/norme-de-ulei-si-capacitati-umplere-duster-duster2/
AICI SPUNE 80W90 API GL5 pentru tot , cutie diferential fata si diferential spate
multumesc pentru ajutor
Trebuie alt ulei pentru modul și diferențialul spate - 80W90. Nu se potrivește cel folosit la cutia de viteze. Că merge pus și nu face figuri (pentru moment) e altă discuție. Scrie și în manualul/cartea de întreținere, negru pe alb, ce și cum merge.
Iar pe daciashop, la articolul din blogul respectiv, unele informații sunt eronate.
Modulul de transfer nu e diferențial.
Din acest modul de transfer( distribuitor) pleacă cardan către diferențial spate. Distribuie putere către punte spate, prin intermediul a doua cardane.
Dacă vrei sa ii spui asa, pana la urma e alegerea ta. 🙂
Scuze, colegul @ PufarinaUcigasa are dreptate, in distribuitor si diferential este acelasi ulei.
Nu circula din CV in distribuitor. Exista un simering intre CV si distribuitor.
Nu stiu unde e  busonul, dar pot vedea in ceva zile si iti comunic, daca nu primesti  raspuns pana atunci.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
