Zgomote/greierasi
Grija mare la reglajul opritorilor de la haion (modelul ce culisează) al meu e 1.3 4x2 2019. Doua zile m-am chinuit la reglaj și acum e liniște totala pe ori ce tip de drum. Nu are nici o treaba cu încuietoarea sau cu cârligul de la încuietoare, toată treaba sta în opritoare, răbdare și reglaj. Ca idee apasă cu ambele mâini în zona dintre număr și bara dacă scârțâie și se mișcă usa nu e ok. Alta chestie la reglaj, atunci când apeși pe butonul de deschidere haionul trebuie sa vina spre tine o idee aproape insesizabil.
  • Răspunsuri 45
1. Inceasca sa strangi putin suruburile de la fata de usa. 2. Zgomotul din partea dreapta a bordului este produs de capacul de deasupra torpedoului si de intrerupatorul/butonul lampii din torpedo
Eu cred ca sunt ceva probleme si pe partea de proiectare a caroseriei, spun asta deoarece uneori se aud trosnituri in caroserie cand urc sau cobor zone mai abrupte/inalte. Iar la Logan in 15 ani nicio
Nu este 4X4 si in plus de asta nu cred ca as fi dat 18-20.000 eur pe Duster. Nu isi merita banii parerea mea. Dar asta e alta discutie. Iar chestia cu trosnitura s-a auzit de 2x deasupra capului meu i
Deci nu e doar pozitia de minim si cea de maxim trebuie sa le mai invart pe acolo,am inteles. Asa apasam si eu pe usa si se misca in continuare,o sa mai insist la reglaj,multumesc frumos.
Chiar azi am fost si mi-au pus alte tampoane de cauciuc la portbagaj si gata cu zgomotul. Mai ramane un zgomot care mie mi se pare ca vine din zona plafonului.
I-am rugat sa verifice plafoniera si sper ca au facut-o.Cert e ca mi-au scris pe fisa de garantie ca nu e nimic in neregula cu ea,zgomotul insa exista dar poate vine din alta parte. Oricum e mai putin deranjant decat portbagajul,se poate trai cu el.
Alte tampoane decat cele din fabrică? La mine in pozitia maxim deschis a tamponului nu atinge zona de sprijin de pe caroserie.
Nu mi-a mai explicat doamna de la receptie ce si cum dar am presupus eu pt ca cele care erau pe masina nu stateau in pozitia in care le lasam. Dupa cateva inchideri si deschideri reveneau la starea initiala,astea vad ca stau cum le-au reglat ei si nu mai sunt zgomote din zona portbagajului.
  • 3 months later...
La an nou,probleme noi:). De vreo saptamana,la franare,indiferent ca e puternica sau lina,imi scartaie fata de usa de la sofer,asta mi se pare mie ca e cel putin. A mai intampinat cineva problema asta?
Ar mai fi ceva si in bord din zona pasagerului,la orice linie de tramvai/denivelare peste care treci cu mai mult de 22 de km/h(da,e foarte exact numarul ca am stat sa observ :))) zdrangane cv in bord.De precizat ca nu am nimic in torpedou.
Deasemenea tin sa precizez ca in ciuda faptului ca fost reglat portbagajul si nu se mai misca,in continuare se aude un zgomot din zona aia,dar am renuntat sa mai investighez ca e fara rost,nu imi dau seama ce poate fi.
2. Zgomotul din partea dreapta a bordului este produs de capacul de deasupra torpedoului si de intrerupatorul/butonul lampii din torpedou. Si eu am acest zgomot si am gasit o solutie de a reduce la tacere zona respectiva, dar din lipsa de timp, am tot amanat.
3. Orice ai face la haion, zgomotul dupa un timp revine. in cazul meu a fost schimbata incuietoarea. A fost liniste totala 2 luni. Acum este tot liniste, dar nu m-am mai dus la Dacia pentru a rezolva situatia, ci am rezolvat eu problema.
  • Mak changed the title to Zgomote/greierasi
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
