Zgomote/greierasi
@Radu99
Am intampinat si eu aceasta problema aproape de la inceput si am incercat timp de cateva luni de zile sa ii dau de capat.
Iata cum am rezolvat problema la mine: zgomotul din partea dreapta a bordului la mine venea din interior, am banuit usita de la torpedou drept pentru care am incercat sa adaug pe margine pad-uri din pasla din acelea autoadezive pentru mobila.. fara nici un rezultat insa. Am desfacut apoi capacul din interiorul torpedoului pe care este pozitionat becul si am lipit si pe marginea lui fasii de pasla autoadeziva pentru ca mi se parea ca vibreaza .. a fost mai bine dar tot nu a eliminat zgomotul in totalitate.
In cazul  meu s-a dovedit ca prinderea airbag-ului de bord cu acele 4 suruburi care trec printr-o placuta metalica a fost problema. Daca vei incerca sa misti de unul din suruburi vei constata un mic joc (asa a fost in cazul meu).
Solutia este sa desfaci cele 4 piulite de prindere a airbag-ului de bord si sa distantezi placuta metalica apoi sa introduci intre aceasta si bord-ul de plastic un material de genul pasla sau burete. Apoi se strang la loc cele 4 piulite si vei constata ca acel joc de care vorbeam la inceput a disparut. Dupa toate aceste interventii ( la airbag si la capacul din interiorul torpedo-ului) ma declar multumit ca am scapat de acel scartait enervant. Acum se mai aud unele trosnituri dar foarte rare si doar la denivelari mai pronuntate de pe carosabil ...de astea cred ca nu prea pot scapa dar nu sunt asa enervante ca primele.
Cauza zgomotelor eu o gasesc in dilatarea diferita a materialelor din care este fabricat bordul plus unele prinderi care nu au fost corect proiectate/executate.. sa nu uitam totusi ca este o masina low cost la care si cumpartorul are ocazia sa aduca imbunatatiri
Sper ca ti-am fost de ajutor! O zi buna!
Editat de andrei_s
  • Răspunsuri 45
1. Inceasca sa strangi putin suruburile de la fata de usa. 2. Zgomotul din partea dreapta a bordului este produs de capacul de deasupra torpedoului si de intrerupatorul/butonul lampii din torpedo
Eu cred ca sunt ceva probleme si pe partea de proiectare a caroseriei, spun asta deoarece uneori se aud trosnituri in caroserie cand urc sau cobor zone mai abrupte/inalte. Iar la Logan in 15 ani nicio
Nu este 4X4 si in plus de asta nu cred ca as fi dat 18-20.000 eur pe Duster. Nu isi merita banii parerea mea. Dar asta e alta discutie. Iar chestia cu trosnitura s-a auzit de 2x deasupra capului meu i
@andrei_s multumesc frumos pentru raspuns,pare putin complicat spus asa dar prob la fata locului e destul de simplu Cand o sa am timp o sa ma apuc,mai rau decat acum nu poate fi oricum:)).  Pe mine ma socheaza,sincer,faptul ca avem astfel de probleme la Duster pentru ca am mers cu cel putin 5 Loganuri diferite,plus taxi-uri,si nu aveau atatea zgomote.
Problema cu zumzaitul in zona airbagului o am și eu de când există mașină. Reprezentanta Dacia nu a putut să o rezolve (de fapt nici nu a recunoscut-o - dehh... practică veche de pe vremea D 1300 !).
Mulțumesc pentru soluție, am să încerc și eu, că m-am băgat în draci !
Oricum, reeditez, slabă și scumpă mașină; la fel și service-urile în garanție...
La 08.10.2020 la 19:10, Radu99 a spus:
Chiar azi am fost si mi-au pus alte tampoane de cauciuc la portbagaj si gata cu zgomotul. Mai ramane un zgomot care mie mi se pare ca vine din zona plafonului.
I-am rugat sa verifice plafoniera si sper ca au facut-o.Cert e ca mi-au scris pe fisa de garantie ca nu e nimic in neregula cu ea,zgomotul insa exista dar poate vine din alta parte. Oricum e mai putin deranjant decat portbagajul,se poate trai cu el.
Salutare! Si eu am aceste zgomote in plafon la un Duster 4*2 din 2021, il detin de o luna, insa ma dispera aceste zgomote din plafon. Am desfacut al 3-lea stop de frana pentru ca e facut dintr-un plastic la fel de zgomotos, insa nu era de la acela (desi si el contribuie la decibeli), am dat a 3-a centura jos crezand ca e de la ea desi si aceea contribuie. Ai descoperit pana la urma problema din plafon? Intr-o postare am vazut ca cineva spunea ca ar fi avut un surub de la antena slabit, presupun ca a ajuns la service. Imi cer scuze daca s-a raspuns deja la aceasta problema in forum, am sa continui sa citesc insa m-ar ajuta mult daca stii problema. Cu stima!
La 25.01.2021 la 9:50, emilian_rks a spus:
Si la mine se auzea si am apasat pe clipsurile de fixare in sus - rezultand prinderea mai fixa a plafonului de caroserie si nu mai trozneste. La PH3 nu stiu exact cum este.
Salut! Se mai aud zgomotele? Aceeasi problema o am si eu, am sa apas pe aceste clipsuri
La 15.03.2021 la 9:42, Radu99 a spus:
Zgomotele sunt de la carcasa celei de a treia lampa de stop. Am auzit acelasi zgomot ca o trosnitura si cand stateam in masina parcat pe o suprafata perfect plana deci nu cred ca sunt zgomote de la caroserie pur si simplu se dilata si se contracta foarte mult plasticul ala.
A reusit cineva sa gaseasca zgomotul din bord,partea de la pasager? Am auzit ca ar putea fi de la airbag dar in acelasi timp altii care au umblat la el si i-au strans șuruburile spun ca zgomotul tot e. Aveti idee ce e pana la urma?
Salutare! Am dat eu jos acea lampa, nici un rezultat, am urcat un prieten in spate si dai pe drum denivelat, se aude pur si simplu din tavan si nu inteleg ce poate fi, ma dispera. Un post nu stiu pe unde l-am vazut sugera ca ar fi un surub slabit la antena din plafon insa pentru acest aspect ar trebui ajuns la service. Referitor la lampa care este produsa dintr-un plastic pe care nu pot sa-l descriu, daca tot am dat-o jos i-am pus sub ea niste cauciuc, insa pare ca tot contribuie la decibelii din habitaclu. Pls daca gasesti solutii pentru zgomotele din tavan sa postezi si pentru noi.
Cu stima!
Bine ai venit in club :))). Din pacate eu nu am gasit nici sursa nici o rezolvare pentru zgomotul din plafon. Insa cert e ca ceva in spatele masinii nu e fixat bine nu stiu ce dar cand cobor de pe o bordura mai inalta trosneste masina in partea din spate ceva de nedescris.
Avand in vedere ca oamenii de la Dacia ca si cei de la alte marci de volum nu sunt dispusi sa te ia in serios pe partea de zgomote si ceea ce considera ei "fițe" o sa traim cu acele zgomote pana aruncam masina.
@KTz
Solutia ar fi izolarea fonica cu STP/CTK etc.
Mare atentie cand impingi agrafele alea de fixare, sa nu le impingi prea tare si sa treaca de fibra de sticla. De asemenea, nu le impinge prea tare pentru ca o sa fie dupa aproape imposibil de scos, daca va fi nevoie.
Nu poti pune prietenul de test sa tina plafonul presat cu palmele sa iti dai seama daca este slabit cumva plafonul ?
Zgomote / bătăi /vibrații ( haion, plafon și bord)
Am avut și eu și le-am rezolvat!
1. Haion.
Mi-a mâncat ficații pana am rezolvat.
Am demontat tot ce se putea demonta de pe haion și tot se auzea ceva, pana și a treia lampa de frână am demontat-o. Cred ca mai mult de doua zile a durat cercetarea și identificarea zgomotului și de unde provine.
Am rezolvat aceasta problema doar din reglarea acelor opritori. Multa migala și multe reglaje pana am nimerit poziția perfecta, nu mai am zgomote nici pe drum denivelat nici când urc sau cobor de pe bordura!
2. Plafon.
Am dat jos plafoniera din fata cât și cea din spate plus acel mic afișaj legat de centura și airbag. Surpriza! Liniște. Și mai mare surpriza ca a dispărut și urma de sunet /zgomote din bord zona centrala (rezonanta mai ales când motorul era subturat). Am circulat vreo doua zile și a fost liniște. Zgomotele au fost mai pronunțate când afara a fost frig. Cablurile și mufele loveau în plafon și în tabla și de acolo veneau zgomotele. Am izolat cât de cât zonele unde atingeau și de atunci liniște. Acel burețel pus din fabrica nu este suficient și nu acoperă toate zonele de contact. Am mai completat eu si e ok.(și cablurile care ajung la microfon și senzor temperatura)
Atenție!
Haion-reglaj opritori
Plafon - căptușit în zonele unde firele au contact /ating plafonul (scoate un zgomot nasol când e lovit)
  • Mulțumesc! 1
Acum 5 ore, PufarinaUcigasa a spus:
@KTz
Multumesc pentru sfaturi. Am sa fac acest test, inca nu am impins de agrafe, deci foarte utila informatia, in ultima varianta am sa incep sa ma gandesc spre izolarea mentionata.
Acum 4 ore, marcu a spus:
1. Haion.
2. Plafon.
Atenție!
Multumesc mult de informatiile utile. Primul weekend cu soare mi-am gasit activitate :), revin cu rezultat obtinut.
  • Mak changed the title to Zgomote/greierasi
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
