Duster Ph2 1.5dCi 4WD (My Mad Duster :p)
De ce aș renunța? Ce te face să crezi că mașina asta nu-mi place? Efectiv m-a făcut s-o iubesc așa cum e, și așa cum o cred mulți în momentul de față. Altfel nu m-as fi băgat să investesc tot ceea ce am facut pana in momentul de față.
Mi se pare o bază promițătoare, si pot spune ca ceea ce văd eu in viitor cu ea, nu-si imaginează mulți. ;)
Plus că  ideea de "mai simplu" nu ma definește. Cand ceva te pasionează,  cauți să perfecționezi tu singur cu propriile puteri, parcă alta e satisfacția de final...🖤
Editat de AnaLehaci
  • Răspunsuri 36
Love it!!!🥰
Salutare tuturor! Urmăresc de ceva timp forumul, dar în cele din urmă, m-am hotărât să deschid și eu un topic cu "conserva" mea, pentru cei interesați și nu numai.(posibil unii să mă știe deja da
Azi am primit și mult așteptatele proiectoare Hella Comet 500 (yellow version) Arată bine pe mașină, rezultatul final al mașinii pe anul ăsta este unul decent.
  • AnaLehaci locked și unlocked this topic
Săptămâna trecută am pus și setul de paravânturi față/spate de la Heko.
Calitate bună, nu zgârie geamurile deloc, plus ca nici nu sunt extrem de mari încât să afecteze drastic aerodinamica la viteze mari
    • Scuze Domnilor! Nu am văzut sectiunea tehnica, și de obicei am postat aici. Știu pentru viitor!   Mulțumesc pentru proceduri, mă apuc de verificări mâine. Ca și feedback, ambreiajul a fost montat cu dispozitiv de centrare, placa de presiune strânsă corespunzător la cuplu, iar aerisirea a fost făcută OK. Ca să fiu sigur, am scos pompa de ambreiaj din panou, și am actionat-o eu manual până nu au fost bule pe furtunul conectat la portul de aerisire. Pompa opune o rezistență la mana constantă pe toată cursa. Cam rămâne doar rulmentul...dam cutia jos sa verific fizic ambreiajul și rulmentul.   O seara faină!
    • 1. Lichid de frână incorect (uzat/neschimbat total/schimbat cu alt tip) 2. Aerisire insuficientă rulment hidraulic. 3. Pompă comandă ambreiaj uzată (e din plastic). 4. Rulment hidraulic defect
    • Am mutat eu topicul! Durează mult sa cauți secțiunea potrivita!
    • Salut. Nu stiu daca ai postat in sectiunea potrivita si nici daca are sau nu legatura (daca totul s-a facut in mod conform, inclusiv purjarea circuitului) cu asta: https://forumduster.ro/topic/5855-ambreiaj-15dci-șuruburi-placa-de-presiune/ sau cu asta: https://forumduster.ro/topic/5881-rulment-de-presiune-15dci-sachs-3182-654-301-pentru-cutie-6-trepte/ dar faptul ca “…  nu mai intră în viteză cu motorul pornit, doar daca ii sincronizez turația din pedala înainte să bag cutia într-o treaptă anume. Cu motorul oprit intra OK, semn că nu este problema de la cutie. Pedala este destul de moale prima jumătate, apoi are un feeling normal pe a doua jumătate, dar nu intra in viteză. Se simte în turația motorului că forțează in sincroane. …” poate avea cateva cauze iar acestea trebuie vazute /verificate fizic pe masina. Totusi am urcat (sunt prea multe sa le atasez pe forum) cateva capturi, poate sunt de folos si altor colegi, pe: https://postimg.cc/gallery/wJf97bt
    • Salutări, Am o situație neplăcută cu ambreiajul Dusterului meu: 1.5 DCI, 4x4, ambreiaj schimbat în urma cu cam 20.000 km, nu mai intră în viteză cu motorul pornit, doar daca ii sincronizez turația din pedala înainte să bag cutia într-o treaptă anume. Cu motorul oprit intra OK, semn că nu este problema de la cutie. Pedala este destul de moale prima jumătate, apoi are un feeling normal pe a doua jumătate, dar nu intra in viteză. Se simte în turația motorului că forțează in sincroane. Pare ceva problemă pe rulment de presiune, placă, sau disc de ambreiaj care nu mai culisează ok pe caneluri (a fost gresat corespunzător, doar cu vaselina din kitul de ambreiaj). Cunoașteți vreo situație specifică Dusterelor? Nu as da cutia de viteze jos fără sa fiu sigur... Este destul de mult de muncă la Duster 4x4.   Mulțumesc anticipat!
