Afisaj temperatura
La fosta masina (Opel Corsa) aveam ora, data si temperatura exterioara afisate pe display-ul central. La Duster nu exista asa ceva. Exista o solutie mai eleganta decat un termometru digital/statie meteo cu senzorul scos in afara (de exemplu in bara fata)?
  • Răspunsuri 24
Eu mi-am montat pe Logan (care are acelasi bord ca si Duster-ul ...) un astfel de termometru, care imi arata temperatura interioara, temperatura exterioara si tensiunea bateriei.
1. E Micom nu Micon. 2. Trebuie multiplexor, s-a mai discutat trebuie doar căutat. 3. Dată fiind semnătura chiar și cu multiplexor tot nu vei avea date.
Eu am din asta cu senzorul montat in bara fata.
no offence... asta este un senzor ce masoara temperatura "prin contact direct"... acum sigur ca el masoara si "fara contact" doar ca... parerea mea... putin eronat.
cred ca ceva de genul http://www.spot.ro/prod_Termometru-inte ... s-TFA-Logo ar fi mai "nimerit"
este un pic mai mare.. dar scapi de fire... si masoara clar temperatura mediului ambiant.
s'aveti bafta!
  • 5 months later...
  • 5 months later...
Am luat si eu termometrul de mai jos (30 RON), am studiat 2 zile unde sa il pun, primul test a fost cel de pe bord unde se termina parbrizul in stanga, dar la 50 grade la soare s-a innegrit afisajul. Cum prinderea la el este pe banda dublu adziva si firul are doar 3 metri chiar a fost o problema (sau duc eu lipsa de imaginatie). Pana la urma dupa o gramada de tatonari l-am lipit de bord chiar sub maneta de la farurui. langa grila de aerisire. Firul l-am coborat pe langa volan, pe sub bord, si am iesit pe sub cheder chiar in dreptul unde este prinsa usa in partea superioara. Firul fiind subtire nu a fost nici o problema. De acolo l-am dus pana aproape de sistemul de inchidere al capotei unde s-a terminat firul.Restul de incercari de a trage firul prin locasurile de la cablu de reglare faruri sau gaura cea mare unde trece un snop de cabluri s-a dovedit imposibila.
Daca aveti alte idei mai bune va rog sa imi spuneti.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
