scut diferential spate si rezervor Duster 4x4
  • 8 months later...
  • Răspunsuri 68
din expereintele si mai "hard" cu dusterul - nu au exista probleme cu diferetialul spate- este destul de robus iar pozitionarea sub masina deja ii confer o protectie. de altfel. de asemenea rezervoru
Salutare sunt proaspat pe forumul acesta dar am citit cu interes aceasta zona dedicata off-roadului care esti dealtfel si pasiunea mea in legatura cu scuturile stiu ca sunt niste piese after market
Pe langa otel si aluminiu, mai exista un material, ultra usor si foarte rezistent la obstacolele din teren. Se numeste Lexan si e o polyetilena/teflon, sau pe romaneste ... un plastic ) Americanii il
Exceptand faptul ca se strange noroiul mai are alte minusuri scutul pt diferential ? Intreb pt ca as vrea sa imi pun asa ceva pe Duster (impreuna cu scutul pt rezervor si cel de aluminiu pt partea din fata).
Scutul de diferential are un singur avantaj... si acela este ca da o protectie putin mai mare acelui fir (dar nu-i 100% protejat! In rest... e cam investitie inutila (parerea mea si... am scut de dif)
Eu nu te sfatuiesc nici de rezervor sa pui... caci ala chiar nu are nici un rol!
Nu ofera nici un avantaj deci... singurul dezavantaj (inafara pretului) este ca mai ingreuneaza masina cu cateva kg ceea ce duce spre consumuri si uzuri putin mai mari!
Materialul din care este facut rezervorul este un material suficient de bun incat sa nu aibe nevoie de protectie.
Nu se sparge nici in cazul unor lovituri foarte grave! Testul a fost realizat si de un jurnalist la Intalnirea Nationala a Dusteristilor de la Horezu, atunci cand a dat intr-un bolovan colturos atat de tare incat a spart si podeaua masinii iar rezervorul nu s-a spart ci doar din miscarea lui i-a sarit capacul de la pompa.
  • 3 years later...
  • 8 months later...
Acum 35 minute, Midnighte a spus:
@Andrew par OEM. Chiar asa sunt ? Ca e diferenta de pret fata de site-ul oficial de accesorii Dacia
Nu stiu sa existe ceva OEM/ oficial pe site-ul Dacia. Cel putin pt Dusterul 1. Si daca ar fi, sigur sunt mai ieftine ca acolo, stiu ca ma uitasem la un momentdat la cateva accesorii (camera marsarier, etc.).
Insa sunt facute special pt Duster si se prind in suruburi existente pe caroserie, fara sa fie necesara o gaurire/adaptare. Am ridicat masina pe elevator de curand, ca am facut o revizie, s-a exfoliat vopseaua pe alocuri insa ele se prezinta foarte bine.
Salut,  si eu am luat de la ei, sunt OK, livrare prompta, pret acceptabil. Mie mi-a fost de mare ajutor in offroad perechea scut bara fata + scut motor si cutie !  Nu vreau sa ma gandesc cum ar fi fost fara... Pana la urma am luat toate scuturile dar merita !
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
