Salutari. Legat de postarea de mai sus cu vibrația, am rezolvat. Este vorba despre tamponul superior de la motor, se schimba pe garanție.
Am fost și am făcut revizia de 1 an, foarte amabili cei de la Dacia dedeman. Mașina are 19000 km, am schimbat filtru ulei, aer și de gpl și ulei. Menționez ca am alimentat de la luck oil în 95% din cazuri, nu mai alimentați de acolo, este foarte mizerabil gazul.
Editat de Robert92
  • 7 months later...
  • Răspunsuri 258
Întotdeauna a fost teama de nou. Când a apărut Supernova multora le era frică de electronica și senzorii motorului de 1.4 MPI și ridicau în slăvi vechea berlină cu motorul ei conceput în urmă cu peste
Ai ceva de asteptat, daca vrei sa schimbi masina! Si in plus de asta cine stie ce vremuri vor mai veni! Eu sincer daca stiam ca vine ce a venit peste noi acum, ca nici nu imi vine sa-i pronunt numele,
Mereu or sa fie carcotasi carora nu le convine nimic. Daca stii sa conduci te adaptezi cuplului masinii si nu ar trebui sa ai probleme in depasiri si etc. Dureaza doar putin pana te obisnuiesti cu dem
La 23.12.2020 la 8:35, jelly a spus:
Informare:
Pentru posesorii cu motorul de 1.0 Tce + Gpl, a inceput sa cada aceasta piesa, (deocamdata nu e cazul la mine dar ma pot astepta). Simptomele sunt ca masina nu mai trece pe gaz si indicatorul de gpl emite sunete de avertizare. Cei de la reprezentanta nu sunt asa de priceputi pe partea cu gpl si cu greu a descoperit piesa defecta. Piesa e un  senzor de presiune care are rolul de a da drumul la gaz. Sunt 3 la numar, deoarece se afla pe fiecare injector. Se poate vedea in zona cercuita  unde se afla senzorul. Daca se intampla sa patiti asa ceva si cel de la service da din stanga in dreapta, puteti veni cu un mic ajutor sa verifice acei senzori. Succes si sa auzim de bine!
https://gazmagazin.ro/senzor-de-presiune-gpl-landi-renzo-t-mapc97.html
553148571_WhatsAppImage2020-12-23at08_27_48.thumb.jpeg.c5471a552dd2b80e0a60c23a026019df.jpeg
Mi-a aparut si mie aceasta problema. Nu trece pe GPL. Avertizeaza cu beep-uri pana nu dezactivez GPL.
Ieri am facut schimb la filtrele de GPL. La filtrul de faza lichida este prima data cand il schimb, adica la 35.540 km. Am ramas dezamagit ca trebuie sa il schimb la 60.000 km231662538_Filtrufazagazoasa.thumb.jpg.68f108f81026421cf2943cd47161a8d7.jpg
Mai jos am taiat cu polizorul unghiular carcasa de la filtrul faza gazoasa:
1 schimb la cel de faza gazoasa a fost facut dupa 22.888 km facuti de cand am cumparat masina
2 schimb la 35.540 km-22.888km=12.652 km facuti
Concluzia mea este ca sa protejez sonzorul de presiune in rampa si injectoarele GPL sa realizez schimburile de filtre GPL la fiecare 12.000-15.000 km impreuna cu uleiul de motor si filtrele aer si ulei motor, nu la 60.000 filtru GPL faza lichida si 30.000 km la faza gazoasa.
La Dacia presiunea uleiului e doar măsurată on/off via un manocontact, adică 1 = presiune zero,rău;  0= presiune mai mare de zero, bine
Ca notă de subsol, doar pe 0,9TCe(H4B) s-a montat senzor de nivel ulei, că era mai simplu decât să pună dop, dar pe Dacia nu are cine folosi informația chiar dacă îl cablezi, trebuie TdB de Clio 4, care la pornire va afișa Oil Level Ok
Offtopic, dar de ajutor pentru cei cu instalatii GPL: eu am mers 20 de ani pe GPL , cu instalatii aftermarket montate pe diverse modele de Dacia si un Renault 19 si probleme am avut doar cu gazul de proasta calitate. Pentru cei care aveti masini pe GPL, va rcomand sa alimentati doar de la Petrom/OMV sau Rompetrol. Nu am avut niciodata probleme alimentand de la ei. Evitati statiile particulare si Lukoil, chiar si MOL. Ultima data cand am avut probleme la Logan ( sarea automat de pe GPL pe benzina) a fost dupa o alimentare la MOL. Am gasit conducta de la rezervor si filtrul faza lichida pline de span metalic...
Problema e ca aici nu e din cauza gazului, ci a senzorului care e de proasta calitate si nu se afla pe nicaieri in stoc, atat la Dacia cat si la partenerii care monteaza instalatii de gpl. Sunt persoane care asteapta de aproape 3 luni acest senzor.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
