Problema turatie
Buna seara, sunt posesor de putin timp al unui duster ph2 din 2014 cu 135000km si m am izbit recent de mai multe "mici" probleme cu el. Am observat recent un zgomot ciudat de fond atunci cand scot masina pe liber. Am observat apoi ca atunci cand opresc masina pe loc zgomotul dispare, ca mai apoi sa observ defapt ca turatia pe liber ramane un pic ridicata pana opresc de tot, iar atunci scade cu vreo 100 de rotatii, de la 900 la 800. Am schimbat recent kitul de ambreiaj. E un comportament normal? Nu tin minte sa fi facut asa inainte. Multumesc!
Pai aia cu scosul pe liber io zic sa nu te deranjeze este zgomotul de la ambreiaj in special rulmentul de presiune, daca zgomotul dispare dupa ce lasi pedala de ambreiaj.
Variatia de turatie este si ea normala deoarece motorul ' rasufla un pic ' dupa ce opresti masina si il  scoti din viteze urmata de autoreglarea turatiei. In extremis , la uzuri semnificative ale pompei de ulei, presiunea de ulei care unge rulmentul de presiune s-ar putea sa forteze rulmentul spre zgomot, cazul asta nu e de dorit.
1. Sa testezi zgomotole cu absolut toti consumatorii de energie decuplati.
2. Pedala de ambreiaj trebuie actionata energic la apasare, debreiere.
3. Poti incerca dubla apasare a ambreiajului intre cu un pic de turatie data la motor si ascultat dupa a doua debreiere zgomotul.
4. Sa mai stai un pic sa se rodeze noul ambreiaj, fara sa iesi din garantia operatiei data pe factura. Daca zgomotul persista inapoi la service cu reclamatie.
Multumesc frumos pentru raspuns, am sa mai urmaresc problema si eventual revin in service, nu tin minte sa fi facut asa inainte de schimabrea ambreiajului, am lasat o pe liber la vale si turatiile au inceput sa creasca tot asa de la 800 spre 1000.
