Martori esp și multifuncțional aprinși
Am schimbat recent uleiul și filtrul și biletele antiruliu.Masina face și în 4x2 și pe auto lla fel.ce este DPF?
Înainte de schimb, mașina facea la fel.Uleiul e Elf.Nu sa făcut resetarea km, mai având vreo 10000 până la revizie.
Are pase, când se aprinde de doua ori una după alta , când odată și după peste nu știu cât timp.
Nu știu dacă este normal dar mie mi sa părut suspect că atunci când merg  constant și vreau să accelerez brusc mai întâi da in nas (ca la cutia pilotată când schimba viteza) și apoi trage normal.
Editat de funKys25
  • Răspunsuri 31
Dacă un defect apare, chiar dacă atunci când repornești motorul nu se mai aprinde nimic pe tabloul de bord, el rămâne memorat în calculator impactat până îl șterge cineva. => Dacă chiar îți făcea d
Dacă ți s-au aprins martorii respectivi pe bord, trebuia să găsească ceva defecte memorate în unele calculatoare ale mașinii. Tu ai niște defecte funcționale (nu electrice) care apar atunci când întâl
da, pe la filtrul de motorina poate sa curga daca nu e pus bine.... Cica unele mai au si defect de fabricatie, mare grija....  De verificat zona  la cateva ore dupa fiecare schimb.
Acum 9 ore, cristic1982 a spus:
Dacă nu faci procedura de resetare interval de service, mașina nu știe că ai schimbat uleiul.
Dpf este filtrul de particule.
La ce viteză ți se aprinde martorul?
Din ce mi.am dat seama, 90 constant
Dacă un defect apare, chiar dacă atunci când repornești motorul nu se mai aprinde nimic pe tabloul de bord, el rămâne memorat în calculator impactat până îl șterge cineva. => Dacă chiar îți făcea diagnoză atunci citea defectul (atenție trebuie verificate toate calculatoarele)
Deci după cum arăta poza cu tabloul de bord, sigur trebuia să vadă ceva, măcar memorat (este imposibil să nu fie nimic memorat). De aceea îți recomand să mergi la o reprezentanță, mai ales dacă ești în garanție.
Nu sunt in garanție, iar diagnoza nu este făcută la reprezentanta. Este făcută în Iași la cineva și codul nu era stocat. Pe nici un calculator nu apărea eroare. Cu alte cuvinte mașina este în ordine.
Ca idee , daca trag de ea nu se aprinde.
Dacă ți s-au aprins martorii respectivi pe bord, trebuia să găsească ceva defecte memorate în unele calculatoare ale mașinii. Tu ai niște defecte funcționale (nu electrice) care apar atunci când întâlnești condițiile de diagnoză, iar când oprești motorul și îl repornești rămân stinse atât timp cât nu întâlnești condițiile de diagnosticare.
Vrei să vezi ce are: mergi la o reprezentanță competentă sau găsești pe cineva cu un program de diagnoză cum trebuie (clip sau ddt2000).
