  • Răspunsuri 95
Am facut revizia la un an / 18300 km.   Pret total - 349.82 Ron. Mi s-a parut un pret bun.   Atasez si factura.
Astazi am facut revizia de 1 an (cu vreo 3 saptamani mai devreme). La masina s-a schimbat uleiul, filtrul de ulei, filtrul de aer si filtrul de habitaclu. S-au verificat placutele de frana, s-a corect
Salut tuturor! Am facut revizia la 6 ani: schimbat distributia, curea alternator, bujii, maruntisuri la suspensie, filtre, ulei, 2 becuri. Cu manopera aferenta: 1.650 lei. Km la bord: 61.000.
întrebam pentru că dacă te duci să cumperi și ceri kit distribuție îți dă doar curea + role
pompa este separat...
dar dacă ei au schimbat cu totul este super!
până la urmă asta contează : că le-au schimbat pe garanție! :ahappy:
Editat de quarelin
O curea detensionata nu se poate remonta. Asta e ideea.
In cazul lui @dtel din ce am inteles pompa fluiera, si fiind in garantie s-a schimbat. Dacia a suportat si costurile colaterale (distributia).
La fel a fost in 2007 can mi-au inlocuit pe garantie un semering ax cu came la Logan care picura ulei - au schimbat diatributia nu pt ca era contaminata cu ulei (am vazut cureaua veche) ci pt ca nu e voie sa o remontezi.
Acelasi principiu se aplica daca "pica" pompa de apa intre schimburi de distributie (daca a expirat garantia suporta proprietarul, evident).
Picuratul pompei poate fi considerat uzura, datorat mersului cu turatie foarte mare pentru mult timp. De aceea aveti sanse mici sa va schimbe pompa pe garantie pentru asta.
Suieratul in schimb arata alte probleme, vezi rulment etc - de aceea poate fi imputat ca problema de garantie.
Cum ziceau colegii, distributia/curele accesorii etc - sunt doar costuri anexe, din motive tehnologice suportate de producator.
Daca nu se pierde mult antigel, faptul ca a picurat candva o pompa nu inseamna ca trebuie schimbata. Poate candva a tras careva o forja mare - de aceea a picurat. Daca stii sa te abtii sa nu mergi foarte turat (i.e. > 3500 rpm) atunci poti sa rezisti cu acea pompa si mai departe. Daca te stii cu talpa mare, mai bine o schimbi si pe doamna pompa.
Daca pompa de apa e antrenata de cureata de distributie, DA. Daca nu, e vorba de cureaua de accesorii - principiul ramane, insa cureaua de accesorii nu cred ca e la fel de critic daca se remonteaza...
Editat de Killer82
acum ... pun și eu o întrebare...
cazul meu :
- schimbat acum o săptămână distribuție, pompă ...și am un zgomot ( nu știu exact cum să-l descriu dar e cam așa : un zgomot pe care nu-l auzi dacă nu ești atent .. cam ca un motoraș electric cu sunet ascuțit...care la relanti nu se aude, crescând în intensitate odată cu accelerarea - ca volum al sunetului rămânând același, crescând doar turația lui odată cu a motorului...; sper că m- am făcut înțeles.. :ahappy: )
- dacă descopăr că acel zgomot vine din pompa de apă ( și nu din acea rolă a curelei de transmisie, cum sper să fie , căci la demontare mi- a zis mecanicul că are puțin zgomot, dar din grabă ... nu am mai schimbat- o ...) .. înseamnă că am pus-o ?
- adică nu mai pot remonta aceeași curea deși are doar 1 săptămână? ! /?
urât!
stimă!
Editat de quarelin
