Duster 2014 1.5 dci 4x4 - Jurnal de bord
La multi ani, Radu!
Am citi toate posturile din acest topic si chiar ma intrebam daca nu ai patit si tu ca si mine, dat fiind ca am aceeasi masina ca a ta, fabricata cu 2-3 luni mai tarziu. Si am luat-o si cu apoape acelasi kilometraj cum ai luat-o si tu, 47.500 km!  Si, Evrika: aceeasi experienta neplacuta, exact ca cea descrisa de tine, am avut si eu saptamana trecuta, la 110 km/h pe autostrada. Am fost si eu la un test imediat la reprezentanta Dacia din Constanta si mi-au zis ca ar fi defecte injectoarele 1 si 3, insa sigur nu asta este cauza... Am repornit ieri masina, dupa 6 zile de stationare si merge ceas motorul, fara niciun martor aprins in bord. Unul sau mai multe injectoare infundate dau simptome permanente, nu asa sporadic si nu se reseteaza dupa o pornire sau stergerea defectelor din ECU.
Suspectez un contact imperfect la vreo mufa a injectoarelor sau senzor al sistemului de injectie , dar nu am avut timp sa ma iau de verifcari.
Daca nu ii dau de cap, cred ca dau o tura la Dacia Service Galati, fiindca am vazut ca ii lauzi!
Editat de tynn23
  • Răspunsuri 56
Salut Forum Duster,  La sfârșitul lui octombrie 2018 am cumpărat un Duster facelift, 1.5 dci 110 cp, 4x4, fabricație decembrie 2014, prima înmatriculare ianuarie 2015. Mașina avea în bord 52 200
Multumim si noi pentru feed-back, informatiile pot fi utile si altor colegi. Ma bucur ca deocamdata nu am problema asta, nu prea imi place "sa tin sub observatie" de nevoie, prefer cheie, apa (ma rog,
Update la problema antigelului: Am dus masina dimineata in service, rezultatele au fost urmatoarele: - nu sunt pierderi de antigel pe la nici o garnitura, imbinare etc - nu sunt pierder
Salut @tynn23! Eu inainte de eroarea rosie cu pierdere de putere am mai patit o data eroare galbena care a disparut dupa cateva secunde, tot in mers, cam cu 2 saptamani inainte de eroarea rosie.
Intr-adevar -- injector infundat probabil ar fi dat simptome mai frecvente. Dar de atunci nici n-a mai facut. Ma gandesc -- cand l-au sters au umblat si la mufe si au rezolvat cu contactele de pe acolo. Vom vedea in timp.
La urmatoarea revizie (probabil saptamana asta sau urmatoarea) am sa ii rog sa verifice contactele si senzorii pe partea de injectie, pe cat posibil, si scriu aici ce aflu.
Am citit si eu problema respectiva si am vazut ca mai multa lume se confrunta cu problema asta pe Euro 5. Sper ca daca ajung mai multi pe la reprezentante si intr-adevar e de la o mufa, sa se faca o rechemare si sa o rezolve. E o problema de siguranta destul de serioasa.
In fine -- referitor la Dacia Galati. La problema aceasta au fost ok -- dna de la receptie service m-a programat printre masini chiar in ziua respectivea probabil de inteles (problema fiind destul de serioasa), dar daca nu vii "in regim de urgenta", mai ales fara eroare, e posibil sa ai parte de "reveniti daca mai face" (asa mi-au facut cu pierderea de antigel, pierdeam maxim-minim in cateva mii de km si mi-au zis ca e normal, sa o tin sub control... cand colo pompa de apa era crapata)
Mai degraba as recomanda Braila -- e si mai aproape :) - taica-meu de acolo si-a cumparat 2 masini si ii lauda pana la Dumnezeu, de Galati nici nu vrea sa auda. La Braila mi s-au parut si mai deschisi cu clientul si mai doritori sa investigheze orice problema (desi nici la Galati nu e neaparat rau -- depinde si de cine te intampina -- il recomand pe Cerbu Alexandru).
Daca mai afli ceva mai scrie pe aici, am sa urmaresc postarea respectiva. Scriu si eu ce mai aflu.
Numai bine si un 2022 cu beculete rosii doar in pom!
Revizie la 111 000 km, schimbat ulei, filtru combustibil (complet), filtru ulei, filtre aer + habitaclu -- 400 piese originale, 70 manopera.
Descoperit un amortizor scurs pe fata -- comanda de originale, urmeaza sa ajunga si le schimb.
Verificat cablaje injectoare -- la urmatoarea vizita in service le izolez cu banda panzata.
Numai bine!
  • 5 months later...
800 km de acasa pana la Cheile Bicazului si Lacu Rosu, Cetatea Neamtului, Piatra Neamt si inapoi.
Viteza media 58 km/h, 45 de litri de motorina, consum 5,6. AC tot drumul, 2 persoane plus bagaje. Drumuri aglomerate peste tot, inclusiv un Tecuci blocat la iesire/intrare.
Am schimbat bateria la 120 de mii si un pic -- cea veche avea 4 ani, schimbata cand am luat masina. M-a lasat in fata garajului, nu mai pornea, contactul nu mai mergea, claxonul cand mergea cand nu.
Am luat Caranda 80 Ah, 410 lei.
Totul bine - urmeaza schimb ulei si filtre (probabil si placute - vedem) in August.
Numai bine!
Hehe chiar norocos, toata saptamana am avut drumuri lungi si cu "incarcatura sensibila" (sotie insarcinata si copil mic), si masina s-a comportat exemplar, fara semne de baterie slabita. Dupa ultimul drum, am parcat-o pe alee in fata garajului pentru 2 minute si acolo si-a dat duhul :)
Nu are Start Stop... mi s-a parut putin sa ma tina nici 4 ani (la Logan tineau lejer 6) dar probabil ca Dusterul are alte nevoi.
