Salutare. Intampin si eu unul din comportamentele descrise pe aici cu AC-ul. La mers mai lung de 2-3 ore dintr-o data nu mai baga aer orice i-ai face.
Deschid capota, ma uit la conducta aia de AC si e efectiv dubla in grosime de gheatza/bruma. Daca astepti sa se topeasca bruma aia, pornesti AC-ul si ai aer din nou. Excludem modul ECO.
Am fost odata pe perioada garantiei si mi s-a zis: 'Domne pare ca baga aer rece, deci n-are nimic'. Agentul frigorific a fost verificat si era ok. Cum puteam sa ii demonstrez ca daca mergi mai mult cu ea se intampla fenomenul asta?
Acum masina a iesit din garantie oricum, dar as vrea sa rezolv problema (daca se pooate).
Am auzit despre o problema cunoscuta de la prima versiune de Duster, cauza fiind un senzor de temperatura din habitaclu (situat prin zona pedalei de acceleratie) care ar da efectiv valori gresite si din cauza asta compresorul ar merge incontinuu, fapt care face ca acea conducta sa inghete. Nu stiu insa daca e adevarata povestea sau daca se aplica si la acest model. Dacia se face ca nu stie oricum.
Cunoaste cineva fenomenul ?
Editat de mpaun
  • Răspunsuri 89
@CristiZ poți sa pui ignore user în setări și citești liniștit fără sa mai dai de comentarii nihiliste gratuite și fără vreo valoare pt ceilalți useri   Tapatalk
Capone, eu cred ca ti-ai facut inteleasa parerea ta despre Dacia pana acum si nunte supara dar devii deranjant sa o tot repeti. Stii cum e, nu te obliga nimeni sa o cumperi, poti oricand opta pentru o
A ta e pe 1234YF, ar trebui să ai un abțibild pe bară vizibil când ridici capota. Problema e că în ultimul timp a apărut "freon" contrafăcut, deci atenție unde și cu ce se umblă la AC
La mers mai lung de 2-3 ore face dop" de gheata la intrare in aspiratia de aer conditionat,  incearca sa opresti compresorul A/C(off din buton) pentru cateva minute in timpul mersului, dar cu ventilatorul pornit...se dezgheata dopul si gata....conectezi compresorul. Repeti figura" ori de cate ori  observi ca nu mai baga rece( la drum lung).
Problema asta este cunoscuta de cei de la Dacia(Duster).
Editat de mikail
"Dopul" e un strat de gheață pe vaporizator, caz în care aerul are temperatură scăzută și debit redus iar senzorul antiîngheț de pe vaporizator "taie" compresorul.
Rezumând:
Dacă aerul are temperatură scăzută și debit redus(treapta 1)  poți:
1 - mărești viteza de ventilare
2 - oprești AC-ul o perioadă concomitent cu mărirea treptei de ventilație
Acum 14 ore, t0rquemada a spus:
Rezumând:
punctul 1 nu este valabil daca are dopul deja ....doar pct 2..asa cum spuneam...testat !
Oare...
Ca idee, pentru cei care nu știu traseul aerului:
- exterior - volet recirculare - ventilator - filtru habitaclu -  *vaporizator** - sonda antiînghet - volet cald/rece - calorifer - voleti dirijare parbriz/față/picioare
Am scris debit redus, nu debit zero - tot pe testate
*aici nu îngheață
**aici îngheață
@PufarinaUcigasa nu folsim mai deloc recircularea.
Multumesc pentru raspunsuri. Inteleg ca e o problema a design-ului si nu prea are rezolvare definitiva. Pacat ca exista astfel de probleme ... minore (sa le zicem) dar deranjante.
Duster este totusi modelul de top din oferta Dacia...
Oare faceliftul din 2022 a primit o rezolvare pentru asta ? :baby:
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
