  • Răspunsuri 666
Cum acum au aparut noile unitati ULC4 (Ultra Low Cost), asa numite si MN3 Evolution 2.0, asa ies si OS/firmware noi. Aceste sisteme noi sunt total diferite ca hardware de celelalte precedente bazandu-se pe un sistem de operare Linux Yocto (Pocky).
Aceste sisteme sunt destul de noi si pentru ele inca nu sa gasit metoda de downgrade, dar se studiaza inca, si da fiecare cate un ajutor cat poate.
Astfel aceste sisteme au mai multe firmware-uri:
1.0.x.y -> 1.0.13.3 (pana acum)
2.0.x.y -> 2.0.9.9 (pana acum)
3.0.x.y -> 3.0.9.9 (pana acum)
Din acestea avem urmatoarele firmware disponibile:
MediaNav 3 Evolution 1.0.13.1.366_r36
MediaNav 3 Evolution 1.0.13.1.366_r39
MediaNav 3 Evolution 1.0.13.2.368_r49
MediaNav 3 Evolution 1.0.13.3.369_r60
Pana acum din testele facute si din feedback-uri cea mai stabila si fara mari probleme este versiunea 1.0.13.1.
Editat de Neek
Știe cineva ce este nou sau altfel în această ultimă versiune (1.0.13.3)? Merci!
Late edit: eu încă nu am apucat să-mi dau jos această versiune.
Editat de Banater
Teoretic orice upgrade de OS/firmware repara si/sau imbunatateste versiunile precedente din punctul de vedere al producatorului.
Pana acum eu nu am citit de nimic vizibil ca s-ar fi schimbat.
1.0.13.3 rezolvă, printre altele, problema cu nerecunoașterea stick-urilor cu fișiere audio de pe 1.0.13.2.
Update-ul se face doar cu motorul pornit.
Downgrade-ul ,în cazul generației 4 (1.x.x.x), se va solda cu o cărămidă
Stick-ul ca să fie recunoscut trebuie să fie formatat în FAT32 și nu mai mare de 32 GB. Prima problemă ce o am eu momentan cu usb-ul e că după un timp de ascultat muzică(mp3) sare la prima melodie din primul fișier de pe stick, fără niciun motiv. A doua, nu la toate albumele puse de mine pe stick îmi redă și imaginea albumului (coverul) indiferent de câți pixeli are imaginea. De pe alte forumuri străine am înțeles că s-ar fi rezolvat și problema radioului digital(DAB), că nu se mai întrerupe semnalul așa des ca și până acum însă problemele cu usb-ul care le am și eu nu s-au rezolvat. În rest, schimbări majore de soft nu s-au semnalat, până acum. Un lucru ce mă deranjează pe mine personal este, după cazuri, că nu este afișat tot numele melodiei dacă acesta este mai lung doar când am navigația pornită, se vede numele melodiei tot în partea dreaptă jos a hărții de navigație, însă când ascult muzică direct pe player nu se vede doar puțin din începutul denumirii de melodie, dacă aceasta are o denumire mai lungă. O soluție ar fi un soft care să arate scrisul în mișcare, citind/redând toată denumirea melodiei ci nu doar primele 15 litere/semne sau câte se redau momentan.
Rămâne să mai vedem ce observă și alți useri, numai bine tuturor!
Eu stiu ca toate versiunile recunosc fisierele audio.
@Banater da legat de citirea fisierelor audio din foldere e o problema la toate MN3-urile. Nu stiu inca sigur daca la 1.0.13.3 sa rezolvat problema asta sacaitoare. Cred ca nu inca.
O solutie se spune ca ar fi formatarea stick-ului la modul lent (nu cel rapid) si api de pus folderele cu fisiere si vazu daca mai face.
O alta solutie poate e sa nu folosesti foldere pentru fisierele audio. :)
La skin-ul de navigatie titlul melodiei se afiseaza tot, plimbanduse de la stanga la dreapta pe buton din cate imi aduc eu aminte. Am sa mai verific odata, sa nu gresesc si iti confirm.
