  • Răspunsuri 666
Cum acum au aparut noile unitati ULC4 (Ultra Low Cost), asa numite si MN3 Evolution 2.0, asa ies si OS/firmware noi. Aceste sisteme noi sunt total diferite ca hardware de celelalte precedente bazandu-se pe un sistem de operare Linux Yocto (Pocky).
Aceste sisteme sunt destul de noi si pentru ele inca nu sa gasit metoda de downgrade, dar se studiaza inca, si da fiecare cate un ajutor cat poate.
Astfel aceste sisteme au mai multe firmware-uri:
1.0.x.y -> 1.0.13.3 (pana acum)
2.0.x.y -> 2.0.9.9 (pana acum)
3.0.x.y -> 3.0.9.9 (pana acum)
Din acestea avem urmatoarele firmware disponibile:
MediaNav 3 Evolution 1.0.13.1.366_r36
MediaNav 3 Evolution 1.0.13.1.366_r39
MediaNav 3 Evolution 1.0.13.2.368_r49
MediaNav 3 Evolution 1.0.13.3.369_r60
Pana acum din testele facute si din feedback-uri cea mai stabila si fara mari probleme este versiunea 1.0.13.1.
Editat de Neek
Știe cineva ce este nou sau altfel în această ultimă versiune (1.0.13.3)? Merci!
Late edit: eu încă nu am apucat să-mi dau jos această versiune.
Editat de Banater
Teoretic orice upgrade de OS/firmware repara si/sau imbunatateste versiunile precedente din punctul de vedere al producatorului.
Pana acum eu nu am citit de nimic vizibil ca s-ar fi schimbat.
1.0.13.3 rezolvă, printre altele, problema cu nerecunoașterea stick-urilor cu fișiere audio de pe 1.0.13.2.
Update-ul se face doar cu motorul pornit.
Downgrade-ul ,în cazul generației 4 (1.x.x.x), se va solda cu o cărămidă
Stick-ul ca să fie recunoscut trebuie să fie formatat în FAT32 și nu mai mare de 32 GB. Prima problemă ce o am eu momentan cu usb-ul e că după un timp de ascultat muzică(mp3) sare la prima melodie din primul fișier de pe stick, fără niciun motiv. A doua, nu la toate albumele puse de mine pe stick îmi redă și imaginea albumului (coverul) indiferent de câți pixeli are imaginea. De pe alte forumuri străine am înțeles că s-ar fi rezolvat și problema radioului digital(DAB), că nu se mai întrerupe semnalul așa des ca și până acum însă problemele cu usb-ul care le am și eu nu s-au rezolvat. În rest, schimbări majore de soft nu s-au semnalat, până acum. Un lucru ce mă deranjează pe mine personal este, după cazuri, că nu este afișat tot numele melodiei dacă acesta este mai lung doar când am navigația pornită, se vede numele melodiei tot în partea dreaptă jos a hărții de navigație, însă când ascult muzică direct pe player nu se vede doar puțin din începutul denumirii de melodie, dacă aceasta are o denumire mai lungă. O soluție ar fi un soft care să arate scrisul în mișcare, citind/redând toată denumirea melodiei ci nu doar primele 15 litere/semne sau câte se redau momentan.
Rămâne să mai vedem ce observă și alți useri, numai bine tuturor!
Eu stiu ca toate versiunile recunosc fisierele audio.
@Banater da legat de citirea fisierelor audio din foldere e o problema la toate MN3-urile. Nu stiu inca sigur daca la 1.0.13.3 sa rezolvat problema asta sacaitoare. Cred ca nu inca.
O solutie se spune ca ar fi formatarea stick-ului la modul lent (nu cel rapid) si api de pus folderele cu fisiere si vazu daca mai face.
O alta solutie poate e sa nu folosesti foldere pentru fisierele audio. :)
La skin-ul de navigatie titlul melodiei se afiseaza tot, plimbanduse de la stanga la dreapta pe buton din cate imi aduc eu aminte. Am sa mai verific odata, sa nu gresesc si iti confirm.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
