Acum întrebare, o merge sa pun acel 9.1.3 postat de tine, sau e legat cumva de vreo serie la MediaNav ul tău, sa nu facem vreo buleală?
Pai ce sa mai încerc, sa dezactivez din "MICOM" aHa, și sa încerc iar amprentarea? Pff iar pierd vreo 2 ore pe lângă mașină! :) Ca doar ce am repus ieri hărți pe medianav.
Legat de licente
Conexiune la internet e posibil sa aiba fix prin acel aHa, i-a internet prin bluetooth.
Editat de SamsonS
  • Răspunsuri 426
Pana acum update-urile mele de firmware le-am facut dupa ce am adus configuratia la original, vorbind de fisiere.
Acum PERSONAL, deoarece mi-a reusit o amprenta cu toate fisierele modificate, vreau sa incerc sa updatez urmatorul firmware peste sistemul meu asa cum este acum. Dar repet am o amprenta recunoscuta de sistem si chiar de Naviextras ca fiind OK. Oricum voi iincerca sa fiu si pregatit pentru orice eventualitate.
De tine @SamsonS poti incerca update-ul de firmware cum vrei tu. In siguranta cu sistemul original, cu risc cu fisierele updatate. Oricum NU cu Supermodd instalat.
Fisierul 9.1.3 e de la Dacia original testat pe masina mea. Upgrade-urile de firmware nu e legat de seria masinii, e impersonal. Amprenta e personalizata.
Daca citesti si aici intelegi ca nu e personal:
Stiu ca si eu fac la fel cand testez, pierdut timp si de asta aman cand am o zi full libera si daca vreau mai multe teste imi planific din inainte etapele sa nu scriu de 10 ori tot continutul MediaNav-ului. In cazul tau pentru lucrul de zi cu zi schimbi doar Romania pana definitivezi ceea ce vrei sa faci. Acum stii deja ca metoda e functionala si nu cred ca iti trebuie toata Europa zi de zi.
Ieri mi-am updatat la cealalta masina, un Audi, firmware si harta pentru prima oara si am transpirat destul pentru o zi.
Editat de Neek
Cam cat dureaza update-ul de la 8.0.5 -> 9.1.3 ,  ca timp vreau sa zic? Nu de alta dar as incerca update-ul peste ce este acum, adica hartile poi si speedcamul de Q2.2018 daca tu zici ca ai reusit cu fisiere modificate.
Practic la mine a durat cateva minute, un pic mai mult decat instalarea Supermodd-ului. Dar asta depinde si ce USB folosesti si calitatea acestuia. Un coleg mi-a spus ca la el fiecare update de firmware a durat 2 ore cu un USB 3.0 noname chinezesc!!
Deci daca faci update de firmware orice ar fi NU scoate USB-ul pana nu finalizeaza si iti porneste radioul iar. Eu de obicei las radio-ul pornit ca sa inteleg finalizarea.
Citeste bine ce am spus mai sus, EU am curaj pentru ca sistemul meu prin amprenta facuta la 9.1.3, mi-a recunoscut fisierele adaugate ca fiind OK.
Editat de Neek
1 hour ago, Neek said:
Licenta ta activeaza doar cateva optiuni ce le suporta iGO. Spre exemplu DEM, Buildings, FDA, FPA, etc cu licenta aia a ta nu ai sa le vezi indiferent daca le pui.
Spre exemplu uite o licenta ce activeaza printe altele DEM si 3D: "Becker_Traffic_Assist_Europe_(TMC,_DEM,_DATA-priv,_3DL,_3DC,_HSP,_FTR,_MAP,_Obz,_POI,_FDA,_Prilog,_FPA,_PH).lic".
1. Licenta originală activează ce poate aparatul să ducă cu toate extrasurile activate, varza pusă de tine face mai mult rău
2. Dacă pui doar licența hărtii noi ai aceleași funcții, dar sub menavrus nu e necesară adaăugarea de licențe suplimentare
MARE ATENTIE ca un esec in update-ul de firmware iti poate provoca ca MediaNav-ul sa nu mai porneasca sau sa se blocheze in start. Si pentru aceste situatii sunt solutii dar nu e tocmai placut si accesibil pentru cineva cu cateva cunostinte de SW. La update-ul de Supermodd sau amprentare daca se intampla ceva prin restart totul revine la normal, dar la cel de firmware NU.
Nu vreau sa fac polemica iar cu tine @t0rquemada . Licentele si optiunile activate sunt testate de mine si de altii si functioneaza. Te rog frumos sa iti explici/argumentezi afirmatia ca "varza pusă de tine face mai mult rău".
Legat de Menavrus nu comentez multe, dar spunele si pretul update-urilor hartilor ca fiecare sa aleaga in mod constient. Afirmatia de la punctul 2 e o confirmare ca, cu o licenta nu poti avea mai multe optiiuni decat cele oferite de aceasta, pe orice sistem.
Editat de Neek
Firmware-ul e una sistemul de operare alta, iar supershit-ul e cu totul altceva
Update-ul la sistem poate contine și un update de firmware și de obicei are niște pași stricți astfel încât și cel mai nepriceput utilizator să-l poată face în siguranță.
La supershit nu ține cont de nimic (failsafe).
Licența hărții(de ex 2018Q2) bate licența aparatului, asta așa pentru cultura generală, problema e dacă hardware-ul ține pasul cu varza făcută în fișiere
Învață să citești tot ,nu selectiv:
2. Dacă pui doar licența hărtii noi ai aceleași funcții, dar sub menavrus nu e necesară adăugarea de licențe suplimentare
adică, explicat ca pentru copii de grădiniță
Editat de t0rquemada
Ma bucur ca ai adus in sfarsit o proba la ceea ce zici. Eu nu aveam astfel de detalii legate de licentele hartilor si respect ceea ce probezi. Asa ajutam comunitatea. Prin urmare ca ai doua sau mai multe licente ce iti activeaza aceeasi optiune nu vad in asta o rautate, ci doar o lipsa de informatie.
Dar de ce trebuie sa faci ceva mereu pe un ton si limbaj trivial? Nu uita ca la ultima discutie pe alt topic ai ramas sa imi demonstrezi cum un script scrie in draci si un executabil, dll sau alt fisier din ce sistem vrei tu, nu.
Legat de ce spui de update-ul de sistem, firmware nu am stat sa disec in amanunt, dar daca ma provoci, cred ca ai dreptate intr-un fel. NK.bin-ul e legat de sistem-ul de operare si e posibil sa fie schimbat. Ca sunt pasi stricti e adevarat dar de siguranta e o problema, nimeni nu stie ce ai tu in sistem.
Eu nu am afirmat niciodata ce le stiu pe toate. Ce nu stiu, caut si ma documentez cand am nevoie. Si pe deaupra eu nu arunc cu noroi in altii pentru ca sunt diferiti, ca le place altceva, ca sunt mai naivi sau mai stiu eu ce....
Si cred ca am raspuns destul unui limbaj cel putin urat. De acum las pe altii sa iti raspunda cum cred ei.
Editat de Neek
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
