aer conditionat la duster 2
buna ziua,
pe echiparea comfort vine aerul conditionat
pe echiparea prestige vine Aer conditionat automat cu reglare monozona
care e diferenta intre cele 2 echipari la aerul conditionat?
cumva pe echiparea comfort ai doar 4 trepte ptr AC si pe prestige poti selecta ce temperatura vrei tu?
partea de afisare a gradelor temperaturii din habitaclu e doar pe prestige?
multumesc
Da, partea cu afisarea gradelor temperaturii din habitaclu e doar pe Prestige.
Varianta Comfort are 4 trepte la ventilator. Varianta Prestige are 8 trepte la ventilator.
La Prestige poti alege modul manual sau automat. La Comfort ai doar modul manual.
In modul automat setezi temperatura care iti convine (cu trepte de 0.5 grade, nu de un grad ca la Logan) iar treapta ventilatorului, pornirea/oprirea AC, directionarea fluxului de aer si eventual caldura (atunci cand este cazul) se regleaza automat astfel incat in habitaclu sa se mentina temperatura setata. Tot in modul automat aerul poate patrunde in habitaclu simultan prin toate fantele.
La Prestige toate cele 3 butoane sunt infinite, adica poti sa le rotesti nelimitat in oricare directie.
Editat de abc
Salutare tuturor. Din câte am înțeles se poate monta pe confort climă auto de la sh clio sau Megan... Știe cineva dacă se poate monta sau sunt compatibile... Am confort 1.2 tce. Cu AC și vreau să știu dacă se poate face treaba asta. Vă mulțumesc.
Terminați cu prostiile
XJD aka Duster ph3 (denumit greșit de alții Duster 2) are cutie de climă diferită de X79(Duster)ph1 și ph2, deci ai nevoie de piese de XJD.
La Logan II poți folosi componente de Clio4 și poți face modificarea AC manual AC monozonă
Ok. Am întrebat și eu. Eram curios dacă se poate monta. Poate îi dau băieții de cap , găsesc ei varianta corectă. O seară bună tuturor.
Scuze. Eu am ultimul model de Duster, născut pe 28.7.2018. model confort 4x4.
Si daca s-ar putea mie, mi se pare aiurea sa cumperi o masina si imediat sa incepi sa-i faci "imbunatatiri" pierzand garantia, atat timp cat poti sa cumperi cu cateva sute de euro in plus acele "imbunatatiri" montate direct in fabrica. Chiar daca ai pasiunea mesteritului tot este pacat de masina noua. Eu asa cred.
Editat de abc
A. Nu stai liniștit că nu fac așa ceva. Eram doar curios dacă se poate monta. Atâta tot. O seară bună tuturor.
Și m-ai vruiam să știu dacă se poate monta cutie automată pe 4x4 tce 1.2.
